预应力碳板怎么来的?
预应力碳板怎么来的,这就要从加固方式说起。在有预应力碳板加固之前,我们就有很多的加固方式,比如,植筋加固、碳纤维加固,粘钢加固和增大截面加固等等。这些加固方式都有个共同点,那就是都是被动加固的。
被动加固是什么意思呢?就是加固材料在正式完成后才正式开始受力,也就是说,加固材料的应力应变自始至终都滞后于被加固结构的应力、应变,以至于被加固结构达到破坏状态时加固材料才开始受力或者受力很小。这种加固方式的不足在于,碳纤维加固的时候没有得到充分的利用,就会有很大一部分浪费。
为了减少这些浪费和被动加固所带来的问题,一种新的加固方式就诞生了,那就是预应力碳板加固。这种主动的加固技术是如何加固的呢?
预应力碳板加固
预应力碳板加固,是靠着碳纤维板两端的锚具施加预应力,让碳板和碳板胶被粘贴固定在结构上,如果随着时间的推移,结构胶的粘接力会变差,这个时候锚具还能够提供预应力,它的厉害之处在这里。说到厉害之处,预应力加固可不止这个优势,预应力所用到的预应力碳纤维板相对其他加固材料也是有很多的优势。
预应力碳纤维板的优势
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
植筋胶施工后,不牢靠,一拔就出来了?可能有以下几点原因: 1.没按设计要求施工,孔径可能偏小、钻孔深度不符合要求; 2.孔内灰尘或水渍清理不干净; 3.钢筋表面没有进行除油污或除锈处理; 4.植筋胶没有充分混合; 5.孔内注胶用量不足或有空隙; 6. 固化过程中可能有外力拉动; 7.所用植筋胶本身产品问题。 解决: 1.按规定要求钻孔,保证孔径大小和钻孔深度; 2.必须用专用气筒、毛刷清理孔中的灰尘,重复进行不能少于3次;
