土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库安装 小型保鲜冷库安装 冷库安装公司
发布于:2020-09-29 10:24:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库安装
另外,提到食品冷库建设的安装的机房,就不得不注意冷库核心系统的设计与安装了。库华制冷提醒:冷库制冷机组的专业安装对冷库运行意义重大,如机组的电动机应专线供电,进水管上应装有调节水量的阀门,水管走线要考虑冬季能放尽冷凝器的积水以免冻裂等。
食品等冷库建设安装时一定要注意合理布置冷库各设备间连接管路的清洁和美观,从细节上尽量减少管路阻力损失,并且要不妨碍各设备的维护检修等。
冷库安装冷库安装
冷库耗电量受哪些方面的危害冷库的耗电量是绝大多数顾客十分关注的难题之一,一些客户在应用时候发觉冷库耗电量出現有时候多有时候少的状况,或是配备类似的2个冷库的耗电量也相距甚大。大伙儿了解出現那样的状况吗?那麼这样的事情也是受哪些方面的危害冷库的配备与耗电量一个冷库要做到一个温度有很多种多样方式,例如一个50立方米的速冻冷库,依照规范一般配备5HP半封闭式冷冻机组和500M无缝钢管空调蒸发器就能圆满做到-20度。那麼一些工程设计公司却告知用户说得用8HP的压缩机而只配备150M无缝钢管空调蒸发器,因为省下的350M无缝钢管的价钱远远地超过8HP压缩机和5HP压缩机的价差,山东冷库安装,那麼冷库的总工程造价就类似(乃至将会用8HP压缩机的工程造价也要低),那样一些不明白的顾客就觉得挑选了8HP压缩机划得来,今后节电。但是直到客户应用之后才发觉挑选用8HP压缩机是一个比较严重的不正确,由于采用8HP压缩机和150M无缝钢管空调蒸发器,显著的就会导致系统软件不配对,冷库的能效等级就差。因此耗电量远远地超过5HP发电机组。从之上实例能够看见要想冷库做到温度有很多种多样方式,可是人们只有挑选节电的方式,因此说冷库的耗电量与冷库的配备有立即的关联。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
安装大中小型食品冷库 冷库安装及保养
冷库安装 另外,提到食品冷库建设的安装的机房,就不得不注意冷库核心系统的设计与安装了。库华制冷提醒:冷库制冷机组的专业安装对冷库运行意义重大,如机组的电动机应专线供电,进水管上应装有调节水量的阀门,水管走线要考虑冬季能放尽冷凝器的积水以免冻裂等。 食品等冷库建设安装时一定要注意合理布置冷库各设备间连接管路的清洁和美观,从细节上尽量减少管路阻力损失,并且要不妨碍各设备的维护检修等。
