土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电磁流量计不动作或者数显波动怎么解决呢
电磁流量计不动作或者数显波动怎么解决呢
发布于:2020-09-28 15:50:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
嗨,今天依旧是爱学习的工控小管家,我们本期带来的小知识是电磁流量计的常见问题处理。刚买回来的电磁流量计,不动作是为什么?电磁流量计显示总是波动又是为什么呢?一起来康康吧!
首先,当电磁流量计不动作时,将流量计说明书和操作流程再次浏览一遍,很多时候,电磁流量计不动作很大一个层面是因为说明书没有看完。不妨翻阅一遍看看,是不是自己在之前阅读的过程中有遗漏之处。
其次,如果排除上述原因,您可以考虑下面的几个因素:
1)管道中未充满液体或者液体中出现泡沫。这种出现的情况可能会使得电磁流量计误以为管道中没有液体流动,从而错误的识别为不动作指定。
2)液体含有固体颗粒、电极被油垢污染、流量计管道里含有管道内壁的污垢等等类似因素也会使得电磁流量计产生影响。
3)电磁流量计安装附近的电流是否存在漏电的可能。漏电或者是电流不稳也会在一定层面上影响电磁流量计的正常工作。
4)电路连接出现问题,短路等因素也会影响电磁流量计的不稳定。
当电磁流量计显示波动时,原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作,流量计的输出输出信号就会出现波动。以上仅是电磁流量计显示值不稳定的原因的一部分,还可能存在的原因如下:1、安装位置不正确,不满管,或管系中驻留有气体,或吸入气泡。
2、管系中由往复泵等产生的有规律的脉动流。
3、液体中含有气体或气泡。
4、周围有电机等强磁场存在,管道上存在杂散电流。
5、电磁流量计电极被污染。
6、接地不良
本期的小知识就到这里啦,是不是很简单实用呢,小管家会持续带大家一起探索工控小知识,快来关注我吧。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
如何实现工业上的定量控制
如何根据管道流量控制阀门开关或者水泵启停,达到定量控制的目的,可以选择定量仪,定量仪根据流量计的流量信号来控制阀门的开关,实现工业自动化。
