1、辅助泵:为适应不均衡用水量且延续时间较长的用户,防止主泵 在低效区运行及低谷用水量不间断供水和节能而设置的小流量水泵。
2、真空抑制器:安装在稳流补偿器上,通过信号检测微机出来和数字显示等系统自动完成真空的检测、处理、控制、执行、数量反馈等功能,防止进水口产生负压的装置。
3、使用条件:设备额定负荷运行时应能在下列环境和工作条件下连续可靠地工作;
1)环境温度:4℃~40℃;
2)相对湿度:<90%(20+ 2)℃,电控部分无结露;
3)电源:三相五线,电压:(380+38)V,频率:(50+2)Hz;
4)海拔高度:小于等于1000m;
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
万科施工技术规范给排水安装工程部分第三部分 给排水安装工程 第八条 基本要求 第九条 埋地管道安装 22.1. 雨污排水埋地管敷设 a. 按图施工,据图配合土建开挖沟槽,位置、高低一定要自检互检复测。 b. 室内采用加筋 U-PVC 管,室外采用混凝土管,管节内底高程要符合设计或规范规定,要按规范做 100 —
