土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 5G工业路由器的主要协议与功能
5G工业路由器的主要协议与功能
发布于:2020-09-28 14:30:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
网通5G工业路由器,全面兼容3大运营商网络,TDD-LTE/FDD-LTE等7大通信制式自由选,项目运营更便捷更经济,GPS(可选)、ZigBee(可选)、双无线网络(可选)。满足远距离传输 近距离组网等复杂的无线通信需求。今天我们就来看看全网通5G工业级路由器的主要协议与功能:
1、牢靠组网与通讯:选用高性能工业级5G无线模块,工业级高安稳高精度元器件,-35~ 75C极宽温规划,轻松习惯高温酷寒工作环境,为无人值守体系供给牢靠组网与安稳通讯。
2、数据处理及传输速度提高:CPU处理速度提高3倍,WIFI传输速度从54Mbps提高至150Mbps,内置FLASH、RAM容量2倍提高,满意大数据量无线传输需要,如图像、视频等更流通明晰。
3、配套供给设备办理渠道:支撑很多设备的会集办理、批量配置和晋级功用,大项目实施与办理更高效。
4、带宽资本分配可控:新增流量操控、流量记载,实时网络速度显现功用,它可以依据网络协议的类型,按照预先定制的带宽分配形式进行办理。
5、强壮WIFI:WIFI支持802.11b/g/n,支持WIFIAP、APClient,中继器,中继桥接和WDS等,且支持WEP,WPA等多种加密方法,满意更多WIFI通讯需要。WIFI选用内置一体化规划,有用提高产品的安稳性。
6、高速处理CPU: 采用比原来更为极高速ARM9的工业级CPU,可以更加高速地处理各种协议数据转换,规避因CPU处理速度慢而导致的数据重传和丢失等问题。
四种最常见路由协议是RIP、IGRP、OSPF和EIGRP
RIP(Routing Information Protocols,工业LTE路由器路由信息协议)是使用最广泛的距离向量协议,它是由施乐(Xerox)在70年代开发的。当时,RIP是XNS(Xerox Network Service,施乐网络服务)协议簇的一部分。TCP/IP版本的RIP是施乐协议的改进版。RIP最大的特点是,无论实现原理还是配置方法,都非常简单。RIP基于跳数计算路由,并且定期向邻居工业级LTE路由器发送更新消息。
OSPF协议是80年代后期开发的,90年代初成为工业标准,是一种典型的链路状态协议。OSPF的主要特性包括:支持VLSM(变长的子网掩码)、收敛迅速、带宽占用率低等等。OSPF协议在邻居之间交换链路状态信息,以便工业3G路由器建立链路状态数据库(LSD),之后,工业级3G路由器根据数据库中的信息利用SPF(Shortest Path First,最短路径优先)算法计算工业级全网路由器路由表,选择路径的主要依据是带宽。
IGRP是工业全网路由器专有的协议,只在工业5G路由器中实现。它也属于距离向量类协议,所以在很多地方与双路路由器RIP有共同点,比如广播更新等等。它和RIP最大的区别表现在度量方法、负载均衡等几方面。IGRP支持多路径上的加权负载均衡,这样网络的带宽可以得到更加合理的利用。另外,与RIP仅使用跳数作为度量依据不同,双卡路由器IGRP使用了多种参数,构成复合的度量值,这其中可以包含的因素有:带宽、延迟、负载、可靠性和MTU(最大传输单元)等等。
EIGRP是IGRP的增强版,它也是全网工业级路由器专有的路由协议。EIGRP采用了扩散更新(DUAL)算法,在某种程度上,它和距离向量算法相似,但具有更短的收敛时间和更好的可操作性。作为对IGRP的扩展,EIGRP支持多种可路由的协议,如IP、IPX和AppleTalk等等。运行在IP环境时,EIGRP还可以与IGRP进行平滑的连接,因为它们的度量方法是一致的。
5G工业路由器工作原理
5G上网卡接收到5G信号后,通过5G无线路由器将该信号成能被笔记本通过无线接收的WLAN信号,同时还可以通过5G路由器的LAN口用网线接电脑,这样利用5G无线路由器的由功能即可实现多机共享5G上网
  • cof1601021744542
    不是5G通信吧
    2020-09-28 16:56:28
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
山武阀门定位器AVP80维护篇(一)
 自动手动开关可在自动操怍和手动操怍之间更改山武阀门定位器气动输出的控制方法。       1. 自动操作   ·输\信号对立的气E输出为SVP输出。    2. 手动操怍   ·供气压力直接从阀门定位器输出。   ·这允许使用玉力调节强进行手动操怍。   山武阀门定位器滤网更换和节气喷嘴维修   维修过程中,可清除累积在SVP节气喷调中的压结空气污染物。对于压塔空气请使用无清除3um(或更小)固体颗粒的干燥空气。始终使用十字螺丝刀。
