在电气照明设计过程中, 设计者首先要根据 照度的标准要求 ,进行初步设计,然后再根据建设单位和工程的具体要 求, 选择各种 电光源设备 、 设计照明方式、确定灯具种类、安装方式、灯具部位 并确定其安装方法以及进行 配电线路的设计 、 选择开关电器、选择电线的截面积、型号、规格、数目 等。
照明电路一般由四部分组成: 电源、控制保护器(小型断路器和开关)、线路和负荷(灯具和插座)。
(1)照明配电箱楼层照明终端箱电源引自本楼的总配电箱或本楼的变压器低压配电屏,房间照明电源一般引自本层的照明终端箱。如图1所示。
(图1 照明线路的基本配电形式)
(图2 住宅用户配电箱系统)
跷板开关一般安装在室内的承重墙上,采用暗装方式。开关触点的额定电流值为10Ao每个接线端子只能并接两根2.5mm2的铜导线,所以在平面设计时,在开关处尽可能较少分支线路。开关的安装位置,距地面高度为1.4m。
(图4 共头接线法)
在设计上,导 线为两根时一般不标注,只有在三根及三根以上时才用短斜线表示根数 (本例图为说明方便,在两根情况下也注出导线根数)。如图6所示,两个开关在两地同时控制两个灯头并另加两眼插座。由实际接线图可以推测出放线根数。两个灯具之间为四根导线,双控开关至每个灯具为三根导线,进线电源线仍为两根。
在接插座的线路中,插座的相线如若由开关盒中引出,切记不能在开关后桩头接出,否则,插座也受开关控制了。还有一点要注意的,就是设计图与实际放线图是有很大区别的,即便是设计院送出的照明图上所注导线根数也未必准确,在导线穿管敷设时要再三核对。
免费4人已点赞
照明工程
返回版块14.06 万条内容 · 452 人订阅
电气照明线路导线根数几根线?如何确定?电气照明线路导线根数几根线?如何确定? 一般,单联单控开关为:单联单控开关 2根,双联单控开关为3根,依次类推。 · 火线先进开关,再进灯具,地线、零线不进开关,直接连灯具; · 按照灯具需要,确定1个灯具至少用几根线; · 按回路中(共管)灯具之间工作关系,凡同时开闭的则公用同2根线; · 凡遇到共管线路中不同时开闭的灯具,每增加1个单独开闭的功能,则增加1根导线;
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
sunguodong
沙发
2022-07-04 09:45:04
cof1561943265336
板凳
2022-07-03 14:40:03
加载更多灯具没有零类了,好不啦!
这个是我看到过讲的最清楚的,必须点赞收藏。
