电池砸一下就有电?
生活中,我们经常会遇到电视、空调遥控器在使用一段时间后,电力就供应不足了,于是身边就有小伙伴一段操作猛如虎,对着电池就是“打砸”,说也奇怪,再安装上去,没电的电池突然就有电了,从小到大我们继承了这个伟大的“习惯”,但是没人知道为什么。
其实真实原因就是:一般的锌锰电池是化学反应,在反应完后就没有电子发出,而当你砸一下电池后就会加大反应面积,那么电池内部剩余的电子就会被释放出来,自然就有电了,但不是所有的电池都是这样的,要根据电池的属性看。
不过不提倡使用这种方式哦,因为现在大部分充电5号电池都是镍镉电池和镍氢电池,其中镉的成分对人体有一定的危害。
一度电都干了些啥??
每个月交完电费,特别是夏天,电费就嗖的一声突飞猛进,那么一度电到底能干些什么呢?
① 可以让一盏台灯为你亮40个小时;
② 可以为你的手机充满100多次电;
③ 可以默默支持路由器工作10天;
④ 可以让66瓦的冰箱运转15个小时;
⑤ 可以烧开8公斤开水;
一束闪电有多大电力?
“瘦成一道闪电”?经常会听到身边的“胖友”吐槽说要“瘦成一道闪电”,那么你知道闪电究竟有多粗吗?实际上闪电真的可以测量,因为有“闪电熔岩”的存在。
一束闪电有多大电力,答案是1亿至10亿伏。这个数字大家可能会觉得有点抽象,那么这样说吧,平均每次闪电的能量约为50亿焦耳,相当于1400度电,这个电量足以为一个100瓦的电灯泡供电至少3个月。
如此说来,有人问了为什么不大规模捕捉闪电来供电呢?因为以目前的技术来说,捕捉闪电的难度太高,需要消耗巨大的成本,而且就算是技术可行,在理想状态下,一年收集到的电能也只够全世界使用9天,怎么想都是一件吃力不讨好的事。
如何防止烧损家用电器?
有时候在家用着烧水壶,“刺啦”一声,他就罢工了,空气里还弥漫着一股烧焦皮线的味道,这个时候就知道电器因为过热而烧损了。
常用的家用电器的额定电压是220伏,正常的供电电压在220伏左右。当供电线路中若因雷击等自然灾害造成的供电电压瞬时升高、三相负荷不平衡户线年久失修发生断零线,或因人为错接线等引起的相电压升高等原因发生电压升高,就会使电流增大导致家用电器因过热而烧损。
要防止烧损家用电器, 就要从以下方面入手:
一是用电设备不使用时应尽量断开电源;
二是改造陈旧失修的接户线;
三是安装带过电压保护漏电开关。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
电到底是个什么东西?它是一种物质还是一种现象?收录于话题 这确实是一个比较搞脑子的问题,电是一种看不见却摸得着的“东西”,想必各位都有被电的经历,即使没有被市电电过,也肯定被静电打过,那这种倒是属于物质还是现象呢? 电是物质的一种性质,就像物质有重量有体积一样都是物质的一种性质,因为构成物质的正负电量相等,所以整个物体不显电的性质,只有把构成物质的正负微粒分开物体才显电的性质,把物体正负微粒分开的最简单办法就是摩擦起电
