土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 西门子阀门定位器怎样安装调试呢
西门子阀门定位器怎样安装调试呢
发布于:2020-09-27 16:03:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
嗨,大家好呀,你的工控小管家上线啦,买了西门子阀门定位器,知道怎么调试吗?调试过程中又该注意些什么呢,今天我们就来一起学习一下。
西门子阀门定位器安装调试步骤
1、定位器面板设置
2、内部接线注意4根反馈线和指令线
3、调试前的重要参数切换方式:
(1)切换就地、远方。按住MODE键不要松开,再点击↑↓进行切换。
(2)用(1)的方式进入1.1远方控制或者1.2就地控制界面。
(3)要实现快速开机,则需要先按住↑再按住↓键;要实现快速关闭,则先按↓再按↑键。实现不同操作目的。
(4)用(1)的方式进入1.3,则出现:“SENSPOS”,意思是显示调节定位器后连杆与后旋钮弧度保持在对称的范围内。
4、西门子定位器调试步骤
(1)P1.0:将↑↓键同时按住,然后点“ENTER”键,出现单词“LINEAR”调节角行程和直行程。
(2)P1.1:按住MODE键,点击↑↓键,进入P1.1菜单。常按“ENTER”键3S,然后面板显示倒计时为0后松开,就会出现定位器自动整定,直到完成后出现“COMPLETE”单词,结束操作,实现操作目的。
(3)P1.4:退出“EXIT”会显示“保存”和“不保存”,安装“ENTER”3S,则自动保存调试痕迹,若不保存,直接按↑键,退出到放弃“GIVEUP”单词,然后再按住“ENTER”3S退出操作。
(4)P2.3出现“REVERSE”单词,显示的是调节阀门和定位器的正反作用。
(5)P3.2出现“CW/CCW”单词时,调节的是DCS系统和就地定位器指令的正反作用。
(6)P3.3出现“EXIT”单词,以上为退出操作。
(7)P8.2出现“DIGEET”单词,则调节的是DCS系统和就地定位器反馈的正反作用。
西门子阀门定位器调试注意事项
西门子阀门定位器回收拆机跟全新的工程余货,根据成色新旧和功能型号对西门子定位器划分开价位。因为西门子阀门定位器的质量,寿命在以往应用中得到了认可,在二手回收中也就有了一些份额
西门子阀门定位器故障代码可以通过查询说明书,按照说明书的指导解决。一般如果提前做好准备工作,只需要修改西门子阀门定位器的几个关键参数就可以实现调试的顺利快速完成。。西门子定位器调试过程还是比较简单明快的
西门子阀门定位器故障分析参考说明书就可以解决绝大多数的问题,如果在西门子定位器安装的时候做到规范有序就可以避免很多调试问题。安装还要注意定位器型号,安装类型,执行机构类型
西门子定位器与阀门连接,又叫做阀门控制器,主要用来控制阀门工作,及时反馈阀门工作数据等,属于精密仪表仪器。可通过检测定位器的显示数据是否在正常范围内来确定阀门工作是否正常。
    好啦今天的小知识就到这里啦,定期更新,欢迎关注呀。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
智能阀门定位器的原理和操作
嗨,大家好呀,你的工控小管家上线啦,今天我们带来的小知识是智能阀门定位器的小知识,智能阀门定位器是一种具有HART通信协议的阀门定位器,由三部分组成:微处理器电子控制的模件,包括HART通信模块和就地用户界面开关;电/气动转换器模件的压电阀;阀位传感器。 智能阀门定位器的工作原理 整个控制回路由两线、4~20mA信号控制。HART模件送出和接收叠加在4~20mA信号上的数字信息,实现与微处理器的双向数字通信。模拟量的4~20mA信号传给微处理器,与阀位传感器的反馈进行比较,微处理器根据偏差的大小和方向进行控制计算(一级控制),向压电阀发出电控指令使其进行开、闭动作。压电阀依据控制指令脉冲的宽度对应于气动放大器输出压力的增量,同时气动放大器的输出又被反馈给内控制回路,再次与微处理器的运算结果进行比较运算(二级控制),通过两级控制输出信号到执行机构,执行机构内空气压力的变化控制着阀门行程。当控制偏差很大时,压电阀发出宽幅脉冲信号,使定位器输出一个连续信号,大幅度的改变至执行机构的信号压力驱动阀门快速动作:随着阀门接近要求的位置,命令要求的位置与测得位置的差值变小,压电阀输出一个较小脉宽的脉冲信号,断续、小幅度的改变至执行机构的信号压力,使执行机构接近新命令位置的动作平缓。当阀门到达要求的位置(进入死区)时,压电阀无脉冲输出,定位器输出保持为零,使阀门稳定在某一位置不动。
