我国幅员辽阔,各地域温差大,对于污水生化处理微生物的活性也会随着温度的变化而活性降低,尤其北方寒冷地区大多位于北纬40°以北,冬季气候寒冷,冰冻期长达3~6个月, 最低气温一般在-30℃以下,冬季生活污水平均水温不高于10℃,最低水温可达0℃。在这样情况下耐低温微生物菌种的活性受到抑制,对北方地区污水系统培菌的影响较为显著。事实上,很多微生物(包括许多细菌和真菌)都有自己的方法渡过低温,正如它们渡过冬季一样,但低温确确实实起到了一定的抑菌作用,因为在低温下,生物体新陈代谢速率下降,抑制了微生物的增生。那么,我们如何保证在气温降低的环境下,保障污水系统的平稳运行呢?
冬季温度变化大,气温比较低,活性污泥活性降低,微生物活性降低,根据工艺的特点,进行有针对性调整和合理投加菌种,保证污泥的活性和生化池的处理效果。
因为气温低,在时间运行中要根据实际情况做曝气延长时间,增加污泥浓度,投加微生物菌种,例如甘度复合菌、硝化细菌、反硝化细菌等促进硝化反硝化作用效果。
一般城镇污水处理厂由于日处理量偏大,所以大多数设置为露天建造,同时由于建设较早,未能及时做好保温设施,故水温会降低的比较明显。冬季运行时普遍存在活性污泥中能够降解有机污染物的耐低温菌种存在数量少、代谢活性低、世代时间长等问题,这直接影响了污水处理厂在冬季运行的效果。低水温(<15℃=会使得硝化细菌和反硝化细菌的活性大幅度减弱,这时污水厂的氨氮、总氮指标就会飞快增长。那么如何解决?由于低温状态下硝化细菌不活跃,我们建议用外源增加强效微生物的方法来人为的增加污泥中硝化细菌的含量,若污水处理过程中发生过污泥膨胀,建议适当增加污泥浓度,延长泥龄。若有条件的话可投加甘度污水处理菌种,以便增强菌种的活性和数量,然后最好闷曝2天后再进水,进水量在一天内由低到高缓慢恢复即可。
冬季运行前准备:
简介:
甘度污水处理菌种最低温度可耐受5°C的低温环境,补充一些甘度污水处理菌种,在冬季也能为污水处理系统起到一定的“护航”作用,所以为了迎接低气温的到来,建议大家提前准备一些甘度污水处理菌种(复合菌、硝化细菌、反硝化细菌等),有备无患。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
甘度图解各种废水处理技术工艺流程废水处理(wastewater treatment methods)就是利用物理、化学和生物的方法对废水进行处理,使废水净化,减少污染,以至达到废水回收、复用,充分利用水资源。图解17种污水处理工艺详细流程图,建议收藏!甘度,专注于解决中小企业污水处理难题。 工艺流程图 1、电镀废水:电镀废水主要来源于电镀生产过程中,电镀生产过程中会排放大量的工业废水,其废水的排量和废水性质与电镀工业的生产方式及用水方式有着密切的关系。根据不同的处理方式可以将电镀废水分为四大类,分别是镀件前处理废水、镀槽废液、镀件漂洗废水以及生产过程中的“跑、冒、滴、漏”。
只看楼主 我来说两句 抢板凳甘度污水处理菌种
