土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 一切为了安全,盘扣式脚手架拆除,必须这样!
发布于:2020-09-27 15:35:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在施工过程中,安全问题反复强调,但是工地安全事故却层出不穷,像脚手架类事故也很多,前几天泉州一8层高脚手架倒塌就砸伤了人,其原因就是工人未按施工操作规程进行拆卸,加上架上堆放的物品较多,导致架体失稳而坍塌。所以盘扣式脚手架拆除一定要按照规范来。
常见盘扣式脚手架拆除隐患
1.连墙件随意拆卸。
施工人员在拆除脚手架的过程中,未按相关规范施工,先将连墙件整层拆除然后再拆脚手架,导致脚手架在施工中缺少水平方向的约束,发生倾覆坍塌事故。
2.未进行技术交底。
拆除前未对相应施工人员进行全面技术交底,施工人员在拆除过程中也没按照专项方案拆除,将大量拆除后的钢管扣件堆放在还未拆除的脚手架上,导致脚手架超载,从而引发坍塌事故。
3.在恶劣环境中施工。
施工单位为了减少成本,未按规范要求,在恶劣环境中,如强风、雨、雪天气强行施工,违章作业。
盘扣式脚手架怎么拆除才安全?
1、设立盘扣式脚手架拆除禁区,设专人监护,作业时禁止现场人员进入禁区。
2、盘扣式脚手架拆除人员必须戴挂好安全带,戴好安全帽,穿好胶底鞋。
3、拆除盘扣式脚手架不准上下同时作业,要逐层拆除。拆除件要逐件松开联结、逐件取出并随即吊下。拆下的材料也要随拆随清理,严禁将拆下的杆件从高处向下抛投物料。
4、拆除盘扣式脚手架一般2~3人一组,协同作业,互相关照、相互监督,从架子上向下送料时要上下配合,做到上呼下应。避免单人进行拆除作业,因单人作业极易因把持杆件不稳、失衡而出现事故。
5、盘扣式脚手架拆除时按照先上后下、先外后里、先架面材料后构架材料、先辅件后结构件、先结构件后连墙件的顺序拆除,严禁不按程序或原则任意拆除。
联筑赚小编提示语:
一切为了安全出发,所以拆除脚手架的时候一定要按照规程操作,而且盘扣式脚手架拆除作业的危险性远远大于搭设作业,所以一定要谨慎!谨慎!再谨慎!这样安全才有保障。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
好产品,会说话 | 地面硬化系统
大家好,我是来自卓宝科技的地面美容师-卓宝水性地面硬化系统,是卓宝经过科学研发,工艺改良后推出的高品质地坪系统。市场主流地坪系统往往存在:耐久性差、美观效果不持久、打滑、不安全、维修费用高、维护难度高的弊端。常常成型时是这样:但用过后却很容易变成这样: 这样的“大变身”长期困扰着我们的设计院、甲方以及小业主们。
