在建筑加固行业中,植筋胶是比较常使用的一种材料,当使用植筋加固这种房屋建筑物加固方法针对性的处理房屋所存在的损伤问题时,此时要想保证植筋加固的施工质量的达标,需要使用等级较高的植筋材料。
那么在植筋胶选择上有哪些检测项目需要了解下呢?
检测项目如下:
抗拉强度上:抗拉强度即表征材料较大均匀塑性变形的抗力,拉伸试样在承受较大拉应力之前,变形是均匀一致的,但超出之后,金属开始出现缩颈现象,即产生集中变形;对于没有或很小均匀塑性变形的脆性材料,它反映了材料的断裂抗力。
抗弯的强度:在加固材料抵抗弯曲不断裂痕的能力。
热变性温度上:说白了就是聚合物或高分子材料耐热性优劣,耐高温性。
不挥发物含量性:它主要用于化工生产中非固体产品的纯度检验,也有固体产品的纯度检验,做此类检验与干燥失重检验类似,以百分数效果表示。
除此之外还有耐冻融能力、耐湿热老化能力、钢对钢拉伸抗剪强度标准值、约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土粘结强度、钢对钢T冲击剥离强度。
从送去检测中,一般的检测项目有常温固化、耐温性能、耐久性、抗老化、耐介质(酸、碱、水)性能、固化后韧性、抗冲击能力、毒性等,更重要的是植筋后拉拔试验。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
植筋胶的触变性对工程有什么帮助良好的触变性对植筋胶来说,能提高植筋胶的稳定性。在运输和储存过程中,都是需要高稳定的。拥有良好的触变性,对于植筋胶施工来说有这么几个好处: 触变性好,植筋胶施工当中不拉丝、不流淌,涂胶更加的均匀 触变性好,植筋胶施工当中能保持作业面干净整洁 触变性好,植筋胶施工胶粘效果更好,节省胶水,节约成本
