选择中央空调时,一般家庭都会优先考虑品牌、价格以及耗电量相关问题,这里要提醒大家,相对于知名大品牌,选购时更应该看重产品的核心部件、安装的工艺和售后服务。家用大电器类产品的使用周期都很长,标准规范的安装可以保证系统使用的稳定性;长期使用难免有损耗,为了避免出现后期联系不到售后上门维保,买不到配件,互相推诿情况发生,在前期选购时选择靠谱的产品和售后服务都很重要。具体来看看,家用中央空调究竟怎么选?
1、看制冷制热需求
根据具体制冷制热面积和实际需求,来判断选择氟系统多联机还是水系统。简单对比氟机和水机中央空调,从制冷速度来看,氟系统冷媒换热效率高,开启后室温可迅速降低,而水系统末端水与空气换热,降温更温和;从制冷舒适度来看,氟系统中央空调的出风口温度一般在7~12℃,温度降得快,制冷快,可能会有刺骨感;水系统中央空调的出风口温度一般在15~18℃,出风更柔和,空气中的水分不容易丢失,更舒适。
2、看节能性
中央空调使用周期长,使用时的能效也是不能忽视的,想要选择真正能效比高的机型,可以了解下主机压缩机的结构及压缩方式,压缩机的技术是否先进,是否压缩效率高的过硬品牌;还可以了解下蒸发器、冷凝器散热效果,散热面积是否足够。
3、看制冷量和配比
制冷(热)量是中央空调系统在运行时,在单位时间内从封闭空间内所产生的总热量,计量单位是W(瓦)。制冷量过小,达不到预定的降温效果;制冷量过大,会造成资源浪费。
制冷量要根据房间的实际制冷面积来考虑,一般计算客厅、餐厅、书房、卧室等人停留时间较长的区域面积。根据房间大小可计算出对应的制冷量,从而推算出房间所需空调的匹数。实际根据房屋的朝向和保温等情况,适当进行调整。
4、看噪音值
制冷(热)量、能效比和噪音的大小是衡量空调优劣的三个最为关键的指标。除了产品本身运行产生的噪音外,选择好的安装团队很重要,规范的安装可以避免因为主机位置摆放、机箱管道的布局、减震配件安装不当等人为原因导致噪音值的增加。
对照家庭使用习惯等具体需求,选购性能优异的家用中央空调,享受四季的恒温,让生活更美好。
智能家居
返回版块7291 条内容 · 160 人订阅
壁挂炉怎么用更省钱?可不止定期保养这么简单众所周知,壁挂炉的能耗一直是大家比较关心的问题。其实,如果掌握一些行为节能的小妙招,就可以有效降低壁挂炉的天然气消耗。今天就给大家介绍几个实用性强的省气方法。 减少水龙头开关次数 在洗澡过程中,由于每开关一次热水龙头,壁挂炉就要重启一次,这段时间内有大量的冷水白白浪费掉,而且壁挂炉在烧热水时,在没有达到设定温度前是以大火燃烧,如果频繁开关水龙头,就会增加燃气的使用量。 提高房间的保温性 如果房间保温不好,房间热量大量流失到房间外面,而房间外面的冷空气又大量流入房间内,燃气壁挂炉则需要不断地加热,燃气用量自然会增加,所以应提前查看门窗的封闭性能,减少开关门窗的次数,也要注意堵死空调管道留下的缝隙,避免热量外散。
