青岛FANUC伺服电机364、453故障维修描述:青岛一家使用FANUC180i-MB系统的伺服机床,其Z轴伺服电机经常出现364/453故障报警信息,查看FANUC伺服使用说明书中关于364故障报警是指数字伺服软件检测到内置脉冲编码器的无效数据。453故障报警是a脉冲编码器软件断线报警。
青岛FANUC伺服电机364、453故障维修原因:到达维修现场,对出现364、453故障报警的伺服电机进行检查,发现FANUC系统侧可能出现的故障点有脉冲编码器、反馈线、伺服驱动器、伺服轴卡等;数控机床的外围存在的故障因素有干扰、机床震动等因素。
青岛FANUC伺服电机364、453故障维修结果:在维修现场使用常规的维修方法进行维修后,故障依旧发生没有得到解决。在对机床进行整体检查中发现机床所使用的变频器与电机动力线U、V、W与G线间的电阻显示为0,于是将主轴电机侧的电缆接头拆下,对其接头及电机插座进行阻值测量,测量发现阻值为无穷大。对接头及电机插座进行清理后,重新接上电缆,报警没有再次出现。判断故障原因是因为电机的动力线在变频器处出现了对地短路导致Z轴出现364、453故障报警。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
费希尔控制器的主要功能概述费希尔控制器可控制执行指令,可控制各部件协调运行,即为各部件提供打制信号。它的结构包括:程序计数器、指令寄存器、指令步骤标记线路提供控制信号的部件。主要分为:微程序的控制器和硬布线的控制器。计算机的功能是执行程序程序是依次排列起来的指令代码。控制器可正确地分步完成每一条指令规定的功能,且自动地连续执行指令,向计算机各功能部件提供协调运行每一个步骤所需要的控制信号。其中程序计数器PC可存放指令地址,有 1或接收新值功能;指令寄存器IR可存放指令内容又操作码与操作数地址。
