土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 反吊膜结构在污水池的应用
反吊膜结构在污水池的应用
发布于:2020-09-27 13:41:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
反吊膜结构的应用主要是在初沉池及污泥浓缩池部分和污水处理的调节池,一方面是因为传统的玻璃钢在这种地方会受到腐蚀,另一方面是因为这种地点跨度较大,玻璃钢的费用较高。
初沉池及污泥浓缩池均为圆形池体,各池有一台周边传动刮泥,可采用碳钢骨架 反吊氟碳纤维膜的反吊膜结构形式进行加盖密闭。为避免刮泥机桥架与臭气直接接触,减少密闭体积,以刮泥机桥架为界,池体中心设置中心钢结构受力环,两侧对称布置密闭空间。两侧钢结构盖体通过中心受力环连接成一体,将刮泥机桥架暴露在集气罩以外,将原驱动系统取消,统一采用一套驱动装置对集气罩、刮泥机进行驱动,使集气罩与刮泥机同步转动。中心集电环改造后放置在桥架之上,不与臭气接触。
调节池部分的反吊膜应用:采用反吊膜结构的形式对调节池进行加盖密闭,调节池各廊道间完全封闭独立,各廊道人字梁焊接在廊道间隔墙的钢立柱上,人字梁间采用连杆及弧弓连接,钢结构下设膜压板,对膜进行反吊。反吊膜结构的优点在于膜材自身防腐性能好,自重轻,对大跨度池体具有优势;钢结构完全放在膜外侧,既充分发挥了膜材的抗腐蚀性能,又从根本上解决了钢结构与腐蚀性气体接触带来的腐蚀问题,因此具有耐久性、安全性和经济性。(上海展冀)
  • 河南jtmjg6669
    效果图做的不错!学到不少东西!
    2020-10-13 11:57:13
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
初学者看过来,钢结构网架设计入门篇
收录于话题 作者丨吴睿智 单位丨中建五局钢结构公司 网架结构具有自重轻、刚度大、抗震性能优异、便于工厂化生产、安装便利、能承受地基不均匀沉降等优点;
