土木在线论坛 \ BIM技术 \ 轨道交通BIM \ 刷新三项世界纪录!重庆“五桥同转”成功牵手“BIM”!
发布于:2020-09-27 11:08:27 来自:BIM技术/轨道交通BIM [复制转发]
8月21日重庆夜空5座大桥上演“空中芭蕾秀”, 第二天世界首例“五桥同转 ”的报道和话题 就刷屏了电视、网络。
CCTV1新闻联播、CCTV2财经频道、 CCTV13朝闻天下、新闻直播间先后 6次报道。
人民日报、新华社、工人日报等 16家中央级媒体、25家省部级媒体聚焦报道。 #五桥同转#这个全新名词, 在网站、微博、抖音、快手、B站 再次掀起了一场“基建狂魔”的热烈讨论!
该项目历经施工2年、策划2个月、 布置2周、试转调试2天、正式转体82分钟, 实现5座21500吨桥梁, 同时空中转体及精准对接, 刷新了多项世界记录。
21500吨!集群转体
施工区域跨越渭井上线、下线、 蔡歌联络线三条繁忙的铁路线, 高峰期平均每3分钟就有一辆列车经过。 施工时转体桥与铁路线外侧最短距离仅 2.9米 , 梁底距离铁路接触网顶端仅 0.5米 。
转体前,一辆列车驶过
为确保铁路正常运营, 项目采用“先异位浇筑、后同步转体”方案, 一次性跨越三条运营铁路线。
转体前
5座全长383.5米的大跨度桥梁, 在同一区域、同一平面一次性同步转体, 总重量达 21500吨 , 相当于 15000辆 小汽车的重量, 刷新“大跨度集群式转体里转体桥数量最多、 3座以上大跨度集群式转体吨位最重、 首次同联多T构转体桥”的世界记录。
转体后
82分钟!四逆一顺“零干扰”
为使五座桥梁同步转体干涉最少, 转体采取“四逆一顺”独特转法, 即四座桥梁逆时针转动, 一座桥梁顺时针转动。
为防止桥梁间相互干扰, 四座逆时针转动的桥梁先转15度, 转动速度为每分钟1.15° , 然后五座桥梁同时转体, 转动速度为每分钟1.72° , 桥梁最大转体角度为88度 。
每座桥梁安排3名测量人员, 转体过程中,对梁端位置进行监测。当梁端剩余弧长3米时,进入转动减速阶段, 当梁端剩余弧长约1m(1.6°)时 , 点动精确就位 , 整个过程 用时82分钟 , 在90分钟天窗点内完成转体 。
0.1毫米!智慧建造“更高效”
桥梁转体是否成功 , 关键在于球铰系统、转动支撑系统、 转动牵引系统、桥梁平衡系统等 在施工过程中的控制, 一个参数哪怕发生毫米级的误差 , 都将导致风险概率指数级升高。
为确保五桥同转顺利完成, 转体前进行了大量数据计算,反复模拟推演 , 采用误差为0.1毫米的精密仪器进行实时监控 , 确保球铰安装精度控制在0.5毫米 , 转轴中心精度控制在1毫米 , 满足桥梁转体超高精度的同时提高安装速度。
转体前进行称重并配重,确保T构两端受力均衡
在球铰使用上, 通过监测临时固结解除时型钢应力瞬时变化, 推算梁体不平衡重量及球铰摩阻系数, 为正式转体配重和牵引力提供有力参考。 融合卫星信号与BIM系统 , 还研发使用“三线五桥转体检测平台”系统, 为转体施工配备“汽车智能泊车辅助系统”, 展现五桥同转的全景影像,扫除转体盲角。
二横线穿越中梁山,横跨嘉陵江,保障过山穿江需求
“跨三线五桥同转”实现精准对接, 打通了二横线项目建设的“咽喉要道”, 为二横线的顺利通车奠定坚实基础。 将进一步加快完善重庆市快速路网, 推动成渝地区双城经济圈建设。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    很壮观的转体施工场面,设计、施工到位的,学习了。
    2020-10-11 15:18:11
轨道交通BIM
2258 条内容 · 81 人订阅
牡佳铁路全生命周期BIM应用
牡佳铁路连接黑龙江两大重要城市牡丹江和佳木斯,也是黑龙江东部自然资源外运的主要通道 为了验证BIM在铁路工程应用的技术路径,探索BIM在勘察设计、建设管理和运营维护阶段的全生命周期应用价值,国铁集团工程管理中心于2014年底指定了包括京沈高铁在内的17个BIM试点项目。这些试点项目的成功开展,为参建单位培育了大批BIM研发和管理技术人才,并对更大范围的BIM应用提供了技术、管理和人才支撑。在此背景下,2017年,国铁集团工程管理中心在牡佳铁路布置了全线全专业BIM技术和信息化应用相关工作。该项目借鉴了已有BIM项目的成功经验,在规范编制、程序开发、项目管理、施工应用等方面都取得了丰硕的成果。
