土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于芬顿实验的相关问题请教
关于芬顿实验的相关问题请教
发布于:2020-09-27 11:01:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我公司处理一电镀厂的研磨废水,该研磨废水是铬硼钢材料的表面处理上产生的,从产线加药情况分析废水主要污染物有石子粉,铁、防锈剂(碱,磷酸三钠)、研磨液(主要含EDTA)。
我们得到原水为较澄清的绿色液体,检测COD在10000mg/l左右,pH:2-4,总镍:0.32mg/l,总铬2-4mg/l。我认为重金属肯定会被EDTA络合,想用芬顿氧化先破络,一方面可以将重金属释放出来,通过后面的混凝沉淀去除,另一方面可以分解去除部分EDTA,降低COD浓度。根据COD:双氧水=1:1(质量比),双氧水:硫酸亚铁=8:1在pH2-4的条件下加药反应,产生了很多白色絮状物,大约要经过3小时以上会沉降下来(沉淀将比50%,不是一般的污泥,感觉很轻),然后得到上清液还是绿色的(颜色稍微淡了一点点),然后我加NaOH调pH至10左右,颜色就变成了橙黄色(铁锈的颜色),再加石灰乳、Na2S、PAC、PAM混凝效果差,形成的泥粒非常细小,要沉一个晚上才能沉完全(沉淀将比30%-40%),得到的上清液还是橙黄色的(稍微淡一点点),出水COD去除率大约在50%左右,总镍和总铬几乎没有去除率,而且总磷反而升高了(原水测得0.42mg/l,出水15mg/l)
想请教一下各位大神,芬顿时候产生的白色絮状沉淀到底是什么?为什么一直不能有效的脱色?混凝效果为什么那么差?为什么总磷会升高?有没有方法可以提高COD的去除率?
  • xingjf731011
    xingjf731011 沙发
    白色絮状物是否是EDTA形成的金属络合物,是否双氧水加入量不够,或者氧化反应时间不够,造成EDTA没有完全去除
    2020-09-29 09:30:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
厌氧氨氧化技术
厌氧氨氧化技术
