土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 压缩机电流保护与线圈烧毁原因
压缩机电流保护与线圈烧毁原因
发布于:2020-09-27 10:34:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
点击免费试听课:
2020年注册电气基础培训班(直播 录播回看 高频考点总结),试听一下戳这儿~
压缩机电流保护与线圈烧毁原因
一、压缩机过流的原因
简单来说,造成压缩机的过流有一下三个方面的原因:
制冷系统的冷凝压力过高;制冷系统中制冷剂过多;压缩机缺少冷冻油。 下面我们来详细说明:
1、外机散热不良
外机回、排风短路: 如外机装在封闭式阳台内,狭小的过道内,屋内等不通风的地方,风口前有阻碍物。
外机风量小,散热速度慢: 如外机冷凝器太脏或被灰尘油污堵死,风扇电机转速慢,风扇电容变小,外机周围温度高等。
2、外部供电电压因素
电源电压偏低或偏高,两种情况均会引起压缩机工作电流偏高,而国内电压偏低的情况占绝大多数,特别是用电高峰时。
电源电压(即开机前的电压)若太低: 应让用户重新布线,如电压在190V左右,可考虑加装稳压器,若太低则无效。
查开机后的压降: 正常情况下压降只有十几伏,压降过大的,应加粗电源线或重新布线,并排除线路接触不良等故障。
3、制冷系统故障
制冷系统中混入空气: 如系统中是否有空气,空气往往积存在冷凝器的上部,因为它不能通过冷凝器的积液器,系统内是否有空气,一般可用系统压力的跳动情况来确定,如系统内有空气,则应重新抽空加氟处理。
氟过多: 压缩机长期处于过负荷的状态,最终会导致压缩机过流跳机。此情况应放出部分氟至。
4、壳体/内部温度高
压缩机润滑不良: 室内、外机高差未做回油弯 , 或只在一条管上做了回油弯,系统不能顺利回油,压缩机因缺少润滑在运行过程中温度慢慢上升,最后导致过热跳机。
系统内杂质,水分太多: 使润滑油变质,碳化,不能发挥正常的效果,导致压缩机温度急剧上升,过热跳机。 此种情况一般发生在维修过的机器或使用时间比较长的机器上,检查系统中的物质若呈黑色,则肯定存在该情况,此时应用氮气清洁系统,更换压缩机,毛细管组件,重新抽空加氟。
5、压缩机冷却效果不好
系统氟过少,压缩机工作时温度非常高,高温线圈是靠吸入的制冷剂来冷却的,如果氟过少,系统流量就小,不能满足蒸发器100%的负荷,导致吸气过热度增大,加上压缩机吸气流量小,冷却效率大为下降,这样长时间运行即可导致压缩机热保护。
二、压缩机线圈烧毁常见原因
1、空调压缩机频繁启动
空调压缩机启动过程中,一般均设有降压启动电路,但启动电流还会超过额定电流的几倍,空调压缩电机启动温度上升非常快。如果空调器温度设置不当,制冷温度过低,制热温度过高,这时造成空调压缩机频繁开关机,将缩短空调压缩机寿命。
2、空调压缩机电压不稳
电源电压质量不好如电压过高或过低,都对空调压缩机电机有不良影响,尤其是超出空调压缩机额定电压范围使用,最为不当,长期运转使空调压缩机电机处于低效过热状态,造成绝缘不良,电机绕组烧毁。此外,三相电压或电流不平衡,也会造成电机损耗(铁损和铜损)增加,空调压缩机电机线圈温度过高,过热器保护不当,空调压缩机电机绝缘烧毁,导致空调电机线圈短路烧毁。
3、压缩机烧毁后制冷系统没有清理干净
对曾经有压缩机烧毁故障的空调制冷系统,一定要把制冷系统清理彻底,空调压缩机电机烧毁时会有强酸产生并在系统中驻留,如没有处理干净,当新的空调压缩机电机运转后,残留酸性物质会腐蚀空调压缩机电机绝缘层,造成新空调压缩机烧毁。
4、铜管系统清洁度不够
其中含有水份,水份也会导致空调压缩电机绝缘不良;水份和冷媒及冷冻油在系统中循环,经高温和低温等状态变化,会产生酸性物质,进而会破坏马达的绝缘层,工作时间一长,空调压缩机电机就会烧毁。
5、压缩机冷却不良
回气温度太高或回气量偏低,使压缩机电机线圈冷却不足。对风冷热泵机组这种情况较多发生,而且回气温度过高也会导致排气温度过高,造成一系列空调压缩机问题出现。
6、压缩机启动接触器故障
接触器触点电阻过大或烧结,造成空调压缩机电机短路烧毁,或线路接触不良,启动电流大很容易烧毁空调压缩机。
7、金属屑引起的短路
绕组中夹杂的金属屑是短路和接地绝缘值低的罪魁祸首。压缩机运转时的正常振动,以及每次启动时绕组受电磁力作用而扭动,都会促使夹杂于绕组间的金属屑与绕组漆包线之间的相对运动和摩擦。棱角锐利的金属屑会划伤漆包线绝缘层,引起短路。
来源:制冷百科
如有侵权,请联系删除
2020年注册电气基础培训班(直播+录播回看+高频考点总结)
针对基础考试
考点串讲,真题冲刺,老师答疑
在有限的时间,激发你无限可能!
注册电气工程基础考试高分集训营!
助你顺利通过考试!
添加高老师QQ:2355735318     手机:18651226727(微信同号)
课程视频截图
点击免费试听课:
课程讲师介绍:
原价1500元优惠300元
现价只要1200元!!
一共164课时
还不赶快行动起来!
添加高老师领取优惠
高老师QQ :2355735318       手机:18651226727(微信同号)
或直接点击人工免费咨询:
和老师对话,一对一答疑,立即沟通
实操缺经验,软件不会用?
考试没人带,复习没头绪?
这儿有:
目前土木在线旗下“易筑教育 ”
给排水、暖通、注册电气、钢结构等板块
均有课程开设,课程详细了解请咨询
高老师
QQ :2355735318
      电气资料库
      70.19 万条内容 · 799 人订阅
      压缩机电流保护与线圈烧毁原因
      一、压缩机过流的原因 简单来说,造成压缩机的过流有一下三个方面的原因: 制冷系统的冷凝压力过高;制冷系统中制冷剂过多;压缩机缺少冷冻油。 下面我们来详细说明: 1、外机散热不良 外机回、排风短路: 如外机装在封闭式阳台内,狭小的过道内,屋内等不通风的地方,风口前有阻碍物。
