土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 电容式液位控制器
电容式液位控制器
发布于:2020-09-26 10:18:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一、概述
电容式智能液位计是一种可以用于液体、油类、固体、界面和测量的液位(物位)变送器。无可动部件,可靠性大大提高,它不受水蒸汽,灰尘或冷凝的影响,具有长期运行稳定可靠,灵敏度高,线性度好,耐高温、耐高压等优点。智能液位计为两线制(回路供电)4~20mADC测量信号,易于调校,无线传输,485传输等。可广泛用于石油、化工、冶金、电力、造纸、制药等各个领域。
智能液位计作为本质安全型产品符合GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》和GB3836.4-2010《爆炸性气体环境用电气设备第4部分:本质安全型“i”》的有关要求。
■结构简单,无任何可动或弹性元部件,因此可靠性极高,维护量极少。一般情况下,不必进行常规的大、中、小维修。
■多种信号输出,方便不同系统配置。
■适用于高温高压容器的物位测量,且测量值不受被测液体的温度、比重及容器的形状、压力影响。
■特别适用于酸、碱等强腐蚀性液体的测量。
■完善的过流、过压、电源极性保护。
■无线型液位计具有无线远传功能。
■可以测量任何介质。
三、电容式液位测控仪的技术参数
       ●检测范围: 0.1~30m
       ●电容测量范围: 10PF~5000PF
   ●精 度: 0.1级、0.2 级、0.5 级、1 级
   ●承压范围: -0.1MPa~32MPa
   ●探极耐温: -50~250℃
   ●环境温度: -40~85℃
   ●储存温度: -55℃~+125℃
   ●输出信号: 4~20mA 、4~20mA 叠加 HART 通讯、485 通讯等
    ●无线输出型液位计通信距离小于200米,供电电压4.2-36V(可选电池供电)
   ●供电电压: 15~36V DC
   ●液位计材质: 316 不锈钢、1Gr18Ni19Ti 或聚四氟乙烯
   ●长期稳定性: ≤0.1%FS/ 年,
   ●温度漂移: ≤0.01%FS/ ℃(在0~70 ℃范围内)
   ●防爆等级: ExibIICT6
   ●防护等级: IP67
   ●本安参数:Ui:28VIi:93mAPi:0.65WCi:0.28ufLi:1.5mH
四、电容式液位测控仪的结构
 电容式液位测控仪由于使用场合及参数的不同其结构会有所差异,但总体来看,其主要结构大致可分为两大部分,即传感器部分与变送器部分。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
电极式液位控制器
一、产品概述  DX-DJ-1电极液位控制器由液位检测电极和控制器两部分组成,它与机泵结合可以实现水池或罐体进液、排液控制。DX-DJ-1电极液位控制器分一体型和分体型两种安装形式。 一体型电极液位控制器是将控制器的电路板装入液位检测电极的接线盒内,组成一体结构分体型是控制器与检测电极分开安装,控制器精巧紧凑,有控制箱内轨道安装和控制盘面板安装两种形式。针对不同的使用环境,液位检测电极又可分为塑料壳体和铝合金防爆壳体,与设备连接有尼龙连接件和不锈钢连接件两种,可根据实际工况选择。
