土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 西安带证防爆地漏
西安带证防爆地漏
发布于:2020-09-26 10:05:26 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
一、防爆地漏用途:
    防爆地漏适用于新建或改建各类防空地下室中的扩散室、洗消间、防毒通道等需冲洗房间的排水地漏装置,平时处于关闭状态。将漏芯放置在阀腔里,并顺时针方向旋转约60度即可完全密闭锁紧(反之逆时针方向旋转60度即可退出),密闭时可防止爆炸冲击波及其他有毒气体进入防护区,起到安全防护的作用。战时该地段染毒需清洗时,可将地漏打开,进行排水。防爆地漏经模拟核爆炸试验,达到五级人防的抗爆要求。
    防爆地漏安装于通向人防防护区外的排水管上的防护区内端,平时处于关闭状态,将该漏芯放置在阀腔里,并顺时针方向旋转约60度即可完全密闭锁紧(反之逆时针方向旋转60度即可退出),密闭时可防止爆炸冲击波及其它有毒气体由管道进入防护体,起到安全防护作用。战时该地段染毒需进行清洗时,将地漏打开,进行排水。
二、分类
   防爆地漏按材质分为:一般防爆地漏和不锈钢防爆地漏。
  按照型号划分为:DXFB型防爆地漏和DXFBcr型不锈钢防爆地漏。
三、规格型号
  防爆地漏的规格型号比较少,主要是DN50、DN65、DN80、DN100、DN150等,常规使用的防爆地漏型号为DN50-DN100
联接方式:丝扣联接。
    常用口径为DN50,DN65,DN80,DN100
四、工作原理
  该产品安装在通向人防防护区外的排水管上的防护区内端,平时处于关闭状态,将该漏芯放置在阀腔里,并顺时针方向旋转约60度即可完全密新生锁紧(反之逆时针方向旋转60度即可退出),密闭时可防止爆炸冲击及其它毒气由管道进入防护体,起到安全防护的作用。战时该地段染毒需进行清洗时,将地漏打开,进行排水。
  (1)抗爆炸冲波正在大于等于0.1MPa。
  (2)适用介质:无腐蚀性及杂物水。
  (3)防护效率>95%。
五、防爆地漏优势分析:
1、原理:加厚铸造主体,利用无机械原理水封密封。
2、材质:优质环保材料,本体由不锈钢或黄铜制成,精致、高档;密封体由优质ABS(工程塑料)制成,耐冲击、耐高温80°。
3、排水量大,绝排水量需要超过1.1升/秒(国家建材检测中心检验报告),洗衣机大排水量时也不会返水。
4、清理方便可拆卸式防臭内芯,只需定期将内芯取出在水中清洗,清理十分方便!
六、防爆地漏材质
主要有铸铁、PVC、锌合金、陶瓷、铸铝、不锈钢、黄铜、铜合金等材质。
  1. 铸铁:价格便宜,容易生锈,不美观,生锈后挂粘脏物,不易清理;
2、PVC:价格便宜,易受温度影响发生变形,耐划伤和冲击性较差,不美观;
3、锌合金:价格便宜,极易腐蚀;
4、陶瓷:价格便宜,耐腐蚀,不耐冲击;
5、铸铝:价格中档,重量轻,较粗糙;
6、不锈钢:价格适中,美观,耐用;
7、铜合金:价格适中,实用型。
8、黄铜:质重,高档,价格较高,表面可做电镀处理。
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
《建筑工程抗浮技术标准》JGJ476-2019
