土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 明胶的提取技术优势分析
明胶的提取技术优势分析
发布于:2020-09-25 14:47:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  明胶的提取是一种节能技术,膜分离过程是在压力驱动下,在常温下进行分离,适合于对热敏感物质。膜分离设备适用分离的范围广,从微粒级到微生物菌体都有其用武之地,关键在于选择不同的膜类型。膜分离设备以压力差作为驱动力,因此采用装置简单,操作方便。
  明胶的提取特点:
  1、结构设计紧凑,体积小,安装使用方便,操作简单,设备运行稳定。
  2、循环体积小(<1L),分离效果好,清洗方便,膜芯可长期循环使用。
  3、动力组件采用进口柱塞泵,高压力,高效率,耐腐蚀,卫生级别高,压力可达60公斤。
  4、变频器调速功能,精确控制流量与压力,减少能量损耗,同时避免开机时对膜组件冲击。
  5、设备为超滤,纳滤,反渗透通用型,可通过更换膜芯实现不同分离精度及功能。
  明胶的提取技术优势:
  1、料液以错流式运行方式,无需添加助滤剂,即可解决污染堵塞。
  2、纯物理常温运行过程,无化学反应,不破坏热敏性成分和影响果汁风味。
  3、模块化设计,过滤材料更换方便,操作简单。
  4、设计在线再生清洗和排污装置,降低劳动强度和生产成本,提高生产效率。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
浓缩分离药液的技术工艺特点
  浓缩分离药液的核心技术就是膜分离技术,是近年来应用于果蔬汁,乳品工业,酒类,豆制品工业,调味品工业等浓缩分离领域的设备。   浓缩分离药液工艺特点:   1、产品纯度高。   2、提取过程中,加入保护剂,并在低温和常温状态下提取和干燥,防止儿茶素有效成份氧化损失。   3、茶叶破碎风送和茶叶连续多级逆流浸提,适应工业化和自动化的规模生产,减少劳动强度。   4、用微滤、超滤和反渗透或纳滤组成的提取液脱杂、脱果胶、脱蛋白多糖和脱水浓缩、有效地提高产品质量、降低能耗和降低固定资产投资。
