土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 阀门定位器的分体安装方式及部件
阀门定位器的分体安装方式及部件
发布于:2020-09-25 13:58:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
 阀门定位器的分体安装,提供几种方式,需要采购哪些部件?
  当阀门安装的环境比较苛刻,如温度高,振动大,不方便操作时,可以考虑分体安装方式,把位置检测器安装在执行机构上,定位器安装在环境相对好一-些的位置。可以使用三种位置检测方式:
  ·NCS非接触式位置检测器
  ·外部位置检测器(在标准的定位器外壳中保留10KQ电位计),订货号C73451-A430-D7
  ·可以检测位置变化的10KQ电位计(第三方或用户自己设计)
  阀门定位器中需要添加一块EMC滤波模块才能接收NCS或外部位置检测器的信号,EMC滤波模块的订货:C73451-A430-D23。注意,隔爆型阀门定位器不能采用分体式安装。
  NCS非接触式位置检测器可以安装到什么样的执行机构,如何选型?
  NCS可以安装到角行程和直行程的执行机构,直行程时又分为小于14mm和大于14mm且小于130mm两种情况。根据3种不同的现场情况选择不同的订货号。NCS默认的电缆长度是6米,不建议自行延长,产生调节的滞后,影响控制效果。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
调节阀的噪音太大怎么解决
调节阀使用的时候有时候会产生一定的噪音,这个时候很多消除噪音的方法就出来了。     1)消除共振噪音法    只有调节阀共振时,才有能量叠加而产生100多分贝的强烈噪音。有的表现为振动强烈,噪音不大,有的振动弱,而噪音却非常大;有的振动和噪音都较大。这种噪音产生一种单音调的声音,其频率一般为3000~7000赫兹。显然,消除共振,噪音自然随之消失。
