土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 扎哈事务所圆润形态打造城市绿洲—香港恒基兆业地产方案
发布于:2020-09-25 13:43:25 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
36层的美利道恒基兆业地产项目位于香港中央商业区,它取代了场地原有的多层停车场,并有着可步行前往中环及金钟地铁站的位置。它也将成为毗邻遮打公园的城市绿洲。
建筑主体悬浮在地面上,在一楼创造出一个布满花草树木的花园。作为世界上最繁忙的城市之一,香港的设计让车水马龙的中心可以有一个被自然包围的广场。
建筑与自然世界中的有机形态相呼应。该项目与周边的公共花园和公园相连,安静的室外空气流入宽敞的公共室内空间,精致的工艺和精密的弧形玻璃幕墙的建造,进一步加强了建筑内部与周边园林与城市的无缝衔接。
设计重新诠释了紫荆花蕾的形状和层次。该项目位于城市中心金融区,位于香港市东西/南北行人天桥路网交界处,直接与顶级金融便利机构周边花园、商店、餐厅和办公楼连接。
高强度钢结构使建筑跨度高达26米,营造出自然采光、无立柱遮挡的甲级办公空间。这些区域楼层之间的高度为5米,为人们活动提供了最大的灵活空间。
建筑设计由建筑师、恒基兆业地产和奥雅纳建筑环保团队共同完成。已通过LEED铂金和WELL铂金的预认证,获得中国绿色建筑评级项目最高的三星评级。其设计、采购和施工预计将在进驻时得到充分认证。
建筑的智能管理系统包括人工智能辅助电梯控制,为所有用户创造了从街道到工作站的非接触式通道,从而减少了他们与公共区域的直接接触。在这里工作的人可以使用手机、无接触式智能卡或生物识别功能进入建筑并通过安全检查,他们还可以预订直达办公楼层和其他区域的电梯。
地面上的大型双层门厅可以通向多个楼层。建筑师通过引入自然光、植被和有机设计,为员工和游客营造了友好的氛围。
宽敞的大厅有一个雕塑般的玻璃幕墙,高耸在周围的树冠之上,赋予了层层嵌套的空间定义,并且每个空间都是根据自身的功能和体验精心设计的。
这些精心设计的空间也可以用于直观的导向,并适应不断改进的工作模式以及不断增强的工作空间灵活性,这些空间的色彩也将其本身与塔楼中的主要空间区分。
天空花园位于避难层,它是一个室外休闲空间,包括跑道和水培种植网,使花园通过消耗污染物起到有效的生物空气净化过滤器的作用。
塔顶的宴会厅,可欣赏到城市天际线的全景,举办各种公共和企业活动。它的玻璃屋顶和立面确保空间可以成为城市最难忘的聚集场所之一。
立面分为四层,包括双层夹层和双层弧形中空玻璃单元。该设计可抵御该地区夏季强台风,有效隔热、降低其冷负荷,建立建筑柔韧性。它也是香港同类建筑材料的第一个例子。
混合通风由建筑自动管理系统控制,该系统允许所有办公楼层使用自然通风。这种自然通风和机械除湿以及过滤相辅相成,可以进一步改善室内环境和空气质量。
建筑物的空气质量监测系统将检测建筑物内空间的利用率,并自动调节室内空气温度、湿度和新风量,以达到要求的质量。该智能系统学会了如何准确预测日常使用趋势,并在此基础上优化能源需求,确保以较低的能耗提高效率。
路面层和屋顶设有两个气象站,可实时检测室外环境,包括PM10、PM2.5、气味、光辐射、风速、降雨量、温度、湿度、噪声检测等。两站将向用户通报建筑外空气质量,并与大楼自动管理系统连接,以便根据需要及时调整塔台混合通风系统。
该项目在每层楼的西侧配备一个响应式太阳能通风机(SRV),以增强室内舒适度。由光伏驱动的低速静音SRV将形成一个空气通道,将太阳辐射热传递到边缘区域,以进一步提高舒适性。
建筑采用自上而下的施工方法,同时通过地面和深地下室的施工,加快了改造项目的现场施工。美利道2号从去年开始进行建造工程,该项目的采购过程旨在减少碳排放并使用可再生材料,它采用先进的设计、施工和运营技术,并承载了对未来的憧憬。
项目信息
建筑师:Zaha Hadid Architects
地址:美利道2号,中国香港
高度:190m
面积:43,200 sq.m
建筑密度:65% developed
主创设计师:Patrik Schumacher
专家点评
  • lijiawei411
    2020年09月27日 08:32:40 来自 PC 回复 举报
全部回复(7 )
  • doushengf
    doushengf 沙发
    谢谢楼主分享好资料谢谢啦
    2020-10-06 09:27:06
  • jianzhudj
    jianzhudj 板凳
    谢谢楼主分享好资料谢谢啦
    2020-10-06 09:24:06
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
南头古城改造升级
传承千年文脉,重拾城市记忆,是南头古城街区改造升级项目的动心起念。万社设计Various Associates作为深圳本土新锐设计工作室,受邀参与此次由万科主导的古城改造集群设计,在项目先行示范段的南北街核心区,完成了一栋兼具复合功能和公共属性的“城市记忆展厅”。
