土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 星三角电路图还记得怎么画吗?
星三角电路图还记得怎么画吗?
发布于:2020-09-25 13:40:25 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
1、星型-三角型降压启动的接线方式
三相异步电动机接线盒有U1、U2、V1、V2、W1、W2工6个接线端,如图1所示。当U2、V2、W2三端连接在一起时,内部绕组就构成了星型连接,如图2所示;当U1、W2、U2和V1、V1、W2两两连接在一起时,内部绕组就构成了三角型连接,如图3所示。若三相电源任意两相之间的电压是380V,当电动机绕组接成星型时,每个绕组上的实际电压值为  380/ =220V ;
当电动机绕组接成三角型时,每个绕组上的电压值为380V。由于绕组接成星形时电压降低,相应流过绕组的电流也减小(约为三角型接法的1/3)。
▲图1三相异步电动机接线盒
▲图2
▲图3
星型-三角 型 降压启动控制电路就是在启动时将电动机的绕组接成星 型 ,启动后再将绕组接成三角 型 ,容电动机全压运行。当电动机绕组接成星 型 时,绕组上的电压低、流过的电流小,因而产生的力矩也小,所以星 型 -三角 型 降压启动只适用于轻载或空载启动。
2、星型-三角型降压启动电路
星 型 -三角 型 降压启动电路如图4所示,该电路采用时间继电器来自动控制切换。星 型 -三角 型 降压启动电路工作原理分析如下:
▲图4星型-三角型降压启动电路
▲图5星 型 -三角 型 降压启动电路元件实物连线图
①闭合电源开关QS
②星形降压启动控制
按下启动按钮SB1→接触器KM3线圈和时间继电器KT线圈均得电→KM3主触点闭合、KM3常开辅助触点闭合、KM3常闭辅助触点断开→KM3主触点闭合,将电动机绕组接成星 型 ;KM3常闭辅助触点断开使KM2线圈的供电切断;KM3常开辅助触点闭合使KM1线圈得电→KM1线圈得电使KM1常开辅助触点和主触点均闭合→KM1常开辅助触点闭合使KM1线圈在SB1断开后继续得电;KM1主触点闭合使电动机U1、V1、W1端得电,电动机星 型 启动。
③三角 型 正常运行控制
时间继电器KT线圈得电一段时间后,其延时常闭触点断开→KM3线圈失电→KM3主触点断开、KM3常开辅助触点断开、KM3常闭辅助触点闭合→KM3主触点断开,取消电动机绕组的星 型 连接;KM3常闭辅助触点闭合,使KM2线圈得电→KM2线圈得电使KM2常闭辅助触点断开、KM2主触点均闭合→KM2常闭辅助触点断开,使KT线圈失电;KM2主触点闭合,将电动机绕组接成三角 型 方式,电动机以三角 型 连接正常运行。
④停止控制
按下停止按钮SB2→KM1、KM2、KM3线圈均失电→KM1、KM2、KM3主触点均断开→电动机因供电被切断而停转。
⑤断开电源开关QS
【提示】现场在连接电缆时,务必将电动机接线盒内各端子上的短接片取掉!
机电安装工程管道防火封堵怎么做?
正文: 一 防火封堵材料有哪些? 首先我们来看,防火封堵材料都有哪些? 防火封堵材料应具有耐火及热膨胀等基本性能,在2020年7月1日即将施行的《建筑防火封堵应用技术标准》中,便列举了近十种防火封堵材料,我们再结合工程实际应用情况,总结如下:
