土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷风机VS冷排管?看老师傅如何选择!!
冷风机VS冷排管?看老师傅如何选择!!
发布于:2020-09-25 13:39:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库的蒸发器主要两种 :风冷和管冷;
风冷 特点: 制冷效果好,速度快,库内干净,不潮湿,一旦断电库内温度很容易流失,耗电,成本低,易以后改造,但是容易风干产品中的水分,使得产品折秤,不光艳之类。适合用于包装好的蔬菜水果、干货的存放,医药的存放,饭店酒店之类的。
吊顶冷风机:
落地式/立式冷风机:
管冷—铝排管 : 制冷效果慢,库内水分多冰块多,安装不便,成本稍微高出,省电,一旦断电可以延续一段时间温度,不易改造。适合用于蔬菜水果、雪糕冷饮、新鲜肉类等。
顶排管:
搁架排管:
选用原则:
对于冷库来说,通常采用冷风机以提高降温温度,对小型冷库的冻结间,可以采用搁架式排管或墙管加顶管。对于要防止货物风干的冷库,通常采用墙管或顶管,如果没有风干问题的冷库,一般采用冷风机 。
关于冷库是选择冷风机还是冷排管,看看下面老师傅的一些总结吧:
观点一:
一般说来,冷库使用冷风机比较多。冷风机具有制冷快、冷量大等特点。
排管冷库一般选用铝排管,铝排管具有节能,占用空间少,货物干耗少等特点。储存水果、蔬菜等产品时,使用冷风机会使果蔬水分丢失严重,使果蔬干瘪萎缩,重量大大降低,经济利润大大减少。
由于与冷风机相比,冷库蒸发器选用排管,具有传热效率高,制冷均匀,制冷剂用量少,节能省电等优点,所以部分冷库的蒸发器会选用排管。也冷风机相比,排管也存在一定的缺点。为了避免这些缺点对冷库的制冷和管理工作带来麻烦,可以在设计冷库时进行针对性的修改。
排管式冷库的设计要点有:
1、由于排管容易结霜,其传热效果会不断下降,所以排管上一般都装有电热丝。
2、排管占据的空间较大,堆放的货物较多时难以进行除霜和清洁。所以,在制冷需求不是很大时,只使用顶排管,不安装墙排管。
3、排管融霜会产生大量积水,为了便于排水,会在排管安装附近装置排水设施。
4、虽然蒸发面积越大,制冷效率越大,但蒸发面积过大时,冷库供液难以均匀,制冷效率反而会下降。所以排管的蒸发面积会限定在一定范围内。
观点二:
使用排管特点:
01)、冷库排管(盘管)导热能力好:铝合金具有优良的导热能力,制冷剂的蒸发温度和铝排外表面温差会减小,蒸发温度会增高,压缩机的能效比增加,能耗减少;
02)、结构特殊:铝合金翼片管的翼片与铝管平行,形成片状形状,成型的铝排将片状翼片管平行固定,组成了若干个平行通道,制冷系统工作时冷空气在通道内形成烟道效应,被加速下沉,对流加快,所以降温速度快,达到设定温度时压缩机停止运转,节省大量电能;
03)、设置好,效率高:铝排的投影面积和蒸发面积比可做到一比三或一比四,这样铝排可全部安装在冷库顶面上,这样一来,一可以使单位面积的换热能力比使用壁排效率更高更节能,二它有一定的蓄冷效果,压缩机工作时的频繁启动率降低,节省一定的电能消耗。
观点三:
我想建个冷库不知道是选冷风机好还是选冷排管好?
看你要用它来储藏什么东西?各有利弊,如果你要建速冻库的话,建议你用风机。
冷库做风机的好,还是排管的好?
一般说来,冷库使用冷风机比较多.冷风机具有制冷快、冷量大等特点。排管冷库一般选用铝排管,铝排管具有节能,占用空间少,货物干耗少等特点.储存水果、蔬菜等产品时,使用冷风机会使果蔬水分丢失严重,使果蔬干瘪萎缩,重量大大...
建冷库用冷风机和冷排管哪个好_?
对于冷库来说,通常采用冷风机以提高降温温度,对小型冷库的冻结间,可以采用搁架式排管或墙管加顶管.对于要防止货物风干的冷库,通常采用墙管或顶管,如果没有风干问题的冷库,一般采用冷风机
冷风机VS排管 冷库如何选择?
各有优缺点! 1.冷风机对产品有一定风干作用,但降温快! 2.排管相对风机降温慢一些!但恒温久产品保湿效果好!根据产品合理选择制冷方式供参考!
冷库安装时做排管的好还是装冷风机好?
装冷风机制冷速度快、且少占空间优点多、缺点仃电时存放物少时回温快[食品多、冷冻透了以后回温当然会慢];建议用风冷的好.
做一个12平方米的冷库用冷风机与排管哪个好?
当然看你的冷库是冷冻还是冷藏,如果冷冻建议使用吕排管,冷藏就用冷风机就可以了,各有优势没有特定的好坏
做冷库是用铝排,铁排还是冷库风机好 ?
冷风机是强制冷,用风吹的,会蒸发少量的水份,不易坏,安装方便,铝排比铁排好,不会生锈,但受外力容易变形.铁排容易生锈,其他方面还是可以的
制冷风机如何用排管来代替 ?
排管,做冷库该如何选择内机?我们大部分做的冷库分为好多类,高温库,低温库,超低温库等,那么冷库的内机该如何选择呢? 是选择冷风机还是排管? 这是个有必要考虑的问题.一般做高温库,我们都建议用冷风机,安装方便。
做鲜花冷库的时候,库内选用冷风机还是盘管好??
个人感觉用排管可能好点,要用冷风机的话可能会加速花中水分的散失。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
安装工程(通用部分、给排水与采暖工程、通风与空调工程)创优细部节点做法
正文: 一、安装工程通用部分 1、设备间设备、管线综合布置 1.材料:电子版设计图纸、图纸会审纪要、设备技术参数资料。 2.工具:计算机、CAD软件或三维设计软件。 3.工序:安装电子版原设计图→ 各专业图纸叠加 → 找出管线碰撞点 → 调整管线空间位置消除碰撞 → 确定支架形式 → 绘制综合布置图 → 设计单位确认 → 施工。 4.工艺方法: (1)在设备、管线参数确定后,设备间机电工程施工前完成深化设计;设备间安装工程施工前,经业主向原设计单位索要各专业电子版设计图纸,在计算机上安装CAD软件及电子版设计图纸。
