土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 万科插座与开关人性化设计标准
万科插座与开关人性化设计标准
发布于:2020-09-25 13:33:25 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一、插座开关图纸绘制标准
插座图纸标准
插座图纸应当以平面布置图为底稿,家具、户内门、电器、洁具等均以虚线或灰色线表示;强弱电插座必须同时出现在图纸上,以黑色线表示,方便验证插座之间以及插座和家具之间的关系,防止出现强弱电插座间距不当,或插座被其他室内物品遮蔽无法使用的情况。
开关图纸标准
开关图纸中应当以顶面布置图为底稿,灯具、吊顶造型等均以虚线会灰色线表示,开关为黑色线,开关和灯具之间的连线使用黑色线。开关布置时,应当注意与插座之间的关系,可以做到上下对齐的应当做到上下对齐,并在图纸上用明确的文字标明。
二、插座图块说明
三、插座高度
插座高度计算单位为 毫米 ,自装修地坪完成面计算至插座面板底部。
台面插座标注为 DT ,顶面插座标注为 CL ,地面插座标注为 FL 。
1、一般插座下沿当 距地面0.3米 ,且安装在同一高度,相差不能超过5mm;
2、客厅卧室每个墙面,两个插座间距离当不高于2.5米,墙角0.6米范围内,至少安装一个备用插座;
3、洗衣机插座 距地面1.2米至1.5米之间 ,最好选择带开关三极插座;
4、 电冰箱插座距地面0.3米或1.5米 (根据冰箱位置而定),且宜选择单三极插座;
5、分体式、挂壁 空调插座 宜根据出线管预留洞位置 距地面1.8米处 设置,窗式空调插座可在窗口旁距地面1.4米处设置,柜式空调器电源插座宜在相应位置距地面0.3米处设置;
6、 油烟机插座 当根据厨柜设计,安装在 距地1.8米至2米高度 ,最好能为脱排管道所遮蔽;
7、电热水器插座应在 热水器右侧距地1.4m~1.5m 安装,注意不要将插座设在电热器上方;
8、 露台插座距地当在1.4米以上 ,且尽可能避开阳光、雨水所及范围;
9、厨房、卫生间、露台,插座安装当尽可能远离用水区域。如靠近,当加配插座防溅盒。台盆镜旁可设置电吹风和剃须用电源插座,离地1.5~1.6米为宜;
10、近灶台上方处不得安装插座。
四、图纸实例
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气图纸中图形符号汇总,收藏吧!
收录于话题 在看电气图纸过程中,我们经常会遇到不熟悉或者看不懂的图形符号,下面小编就给大家总结了一些常用的符号它所表示的含义,希望能对大家有所帮助。熟能生巧,收藏本文,经常看看,识图再不费力!
