土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 三维数据可视化与传统可视化的差别
三维数据可视化与传统可视化的差别
发布于:2020-09-25 11:49:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
什么叫三维数字化?
以现阶段大数据中心来说,关键存有投资管理、动环控制管理方法及其环境安全管理管理方法这三大层面的难题。投资管理层面,具体表现在无机房群控系统对策,无法使全部系统软件高效率运作,欠缺空间布局及其财产自动化技术可视化工具,在平时维护保养层面,欠缺财产的查寻、精准定位、导航栏数据可视化运营专用工具。
在这类情况下,制造行业便从一开始的3D背景,转变成有着一定互动交流工作能力的伪3D实体模型,最终转变成可开展互动式、含有多种多样視覺感受、仿真模拟的3D页面。而且在3D渲染页面下,也添加主机房投资管理、工程项目管理与环境安全管理等多种多样机房管理作用。逐渐的扩张3D大数据中心数据可视化服务平台的应用性、真实有效与可参与性的性能指标,产生了详细的三维数据化管理服务平台。
为何传统式监控器会淘汰?
伴随着大数据中心的工程规模越来越大,主机房计算机软件的总数日益增加,机器设备相对密度愈来愈高,机房管理工作人员对大数据中心视频监控系统的规定也愈来愈高,传统式的机房监控系统软件不能满足机房管理工作人员对大数据中心“集中化监控器、统一管理方法”要求。主要表现在:
1.人机交互技术能力差,且页面单一,简易。情景单一,没法总体查询,比如环境监控系统,只有监控器自然环境,需转换页面才能够见到别的內容。页面数据信息无法定位至机器设备,造成 技术人员需根据实际名字,纪录相对部位。且在产生常见故障时,没法第一时间明确常见故障真实的地理位置。2.选用了多种多样机器设备提交数据信息方法。这类方法造成 了常见故障点增加,且增加数据信息对服务器的借助性,一旦服务器互联网通讯中断,数据信息便遗失。
3.实际操作智能化系统相比于三维服务平台低,很多数据信息必须技术人员根据了解后,才可一切正常收看。监控器內容简单,及时性差。且技术人员还需定时执行根据数据信息页面纪录,过后剖析欠缺数据信息适用。
为何选用三维数字化服务平台?
1.选用虚拟化技术情景,提升視覺的易用性,提升技术人员对机房管理三维空间认知。促使数据信息显示信息越来越栩栩如生化,根据服务平台页面技术人员可迅速得知主机房概述。
2.提高机房、设备数据信息的形象化精确性、提升其使用率。艺术化的虚似情景和真正数据信息紧密结合,为供电系统的日常管理、投资管理、扩建工程工程项目审核和建设工程等出示重要依据。根据空间布局来主要表现固资部位,提升技术人员对固资数据信息的反应时间。提升对主机房資源的管理方法,保持对财产商品应用周期时间内的全线监控器和追踪,提升通讯系统的运作水准。
3.把多种多样监控器数据信息融为一体,创建统一监控器对话框,更改监控器数据孤岛状况,保持监控器专用工具、监控器数据信息的使用价值利润最大化。且页面设计形象化,图型立即收看。非机房监控工作人员都可以顺手实际操作,简易易入门。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
美国SPEC Sensors丝网印刷电化学气体传感器原理解析
美国SPEC Sensors是电流气体传感器,即电化学传感器,生成与气体浓度成正比的电流。典型的电化学传感器由工作电极(或传感电极)和反电极组成,并由一薄层电解液隔开。 在工作(传感)电极处测量气体。这通常是一种催化金属,用于优化目标气体的反应。穿过屏障扩散的被测气体与电极发生反应,产生电流并通过外电路流经两电极。工作电极电流是传感器的输出信号。工作电极电流和气体浓度呈线性关系。
