土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 游泳池给水排水工程技术规程(2017版)练习题3(河南园田环保)
发布于:2020-09-25 11:10:25 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
某竞赛游泳池,平面尺寸为50m*25mo 水深为2.0m, 循环水采用3 台压力式单层颗粒过滤器过滤, 则过滤器的最小直径应为下列何项?   A 3.4m; B 3.85m; C 4.04m; D3.5m
答案[ D]
主要解答过程:
解:该游泳池的循环流量qc =V*αp/Tp =50*25*2*1.05/4=656.25m3 / h; (求最小,αp=1.05,Tp按《泳规》表4.4.1取4h)。
根据《泳规)) 5.2.2,每座大、中型游泳池的过滤设备不应少于2 台, 其总过滤能力不应小于1. 10倍的池水循环水量。则Q总=656.25*1.1二721.875m3/h;单个过滤器过滤能力:Q单个=721.875/3=240.625m3/h;
根据《泳规》表5.4.2-1,压力式单层颗粒过滤器的过滤速度15-25m/h ,Amin = Q/v= 240.625/25=9.625 m2
Dmin=(4*9.625/3.14)^0.5=3.5m
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
游泳池给水排水工程技术规程(2017版)练习题2(河南园田环保)
大学拟建设一座公共游泳池,池长50m,宽20m,有效水深1.6m o 采用单层石英砂均质滤料过滤系统, 设置4个相同的钢制压力滤罐净化池水,采用水反冲洗,游泳池补水量充分。设置一座均衡水池供水泵吸水, 则均衡水池的最小有效容积应为下列哪项。 A 42m3 B 40 m3 C 57 m3 D 102 m3 答案[A] Vs=50*20/3.5*O.06=17.14 m3 ( 查《泳规》表4.2.1,泳池人均池水面积为3.5m
