土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 想看看装配式建筑图纸
想看看装配式建筑图纸
发布于:2020-09-24 18:41:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
跪求一份高层装配式建筑的图纸,本人学习用
非常的感谢
QQ932885638
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱泵的故障情况-故障表现故障原因看这里
大家在使用这个二次构造柱泵施工的同时,很多工人都是碰到过这个二次构造柱泵出现各种故障情况,只要不是这个结构泵有质量情况的话,那么在后期出现的各种故障情况,一般来说都是不太相同的。关于这个结构泵可能会出现的一些故障情况,小编在这里给大家列举一些,后期要是出现相同的故障情况,也可以参考一下的。 这个二次构造柱泵,在使用的时候,可能会出现这个活塞报废,需要更换,那么可能是因为这个活塞通过了高温,发生水解了。或者是在洗涤室内进入了砂石等异物,磨损报废,或者是因为这个主液压缸和这个输送缸不同轴,输送缸拉伤。有些客户在使用这个二次构造柱泵,还可能会发生这个结构泵直接无法启动了,那么大家需要先看看这个电源情况,插头是否连接,有没有通电,这个接触开关有没有问题,保险丝有没有断了,还有这个三相电有没有缺了。排除这些问题之后,在检查是否这个结构泵本身的一些问题情况,而这个结构泵本身可能是出现了内部填料太过紧密,导致内部杂物堆积堵塞,或者是机器内的泵轴,轴承,减漏环生锈卡住了,或者也有可能是这个泵轴严重弯曲了,所以这个结构泵不在运行了,像这种故障情况,还是要找专业技术员帮助处理的,客户自己在不懂的情况下不要动手,防止损伤自己。
