土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ PCR实验室全套设计图纸
PCR实验室全套设计图纸
发布于:2020-09-24 14:05:24 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
PCR实验室又称为基因扩增实验室。PCR实验室作为实验结果的重要来源,不容忽视。根据这种分子生物学技术,可以扩增出特定的DNA片段,并利用基因含量来探索患者体内的病毒含量。精度达到纳米级。
PCR实验室(基因扩增实验室)处:主要包括试剂配置区、样品处理区、核酸扩增区、产品分析区。
标准PCR实验室设计规范应包括以下部分:
1、PCR实验室的布局,一定要把PCR实验室的装修成单向走廊吗?
PCR扩增试验室原则上分为4个独立的工作区:试剂储存和制备区、标本制备区、扩增反应混合物制备和扩增区、扩增产物分析区。为避免交叉污染,必须严格按照单一方向进入每个工作区,即只从试剂储存和制备区→样品制备区→放大反应混合物制备和放大区→放大产物分析区进入。每个实验区之间的试剂和样品转移应通过转移窗口进行。
2、标准三区分离及气压调节
PCR过程分为试剂制备、标本制备和PCR扩增检测三个独立的实验区,整个实验区有一个完整的缓冲走廊。每个独立的实验区都有一个缓冲区。通过气压的调节,在整个PCR实验过程中,试剂和样品免受气溶胶污染,扩增产物受人员和环境污染较小。
PCR实验室扩增反应混合物结构和扩增区
PCR实验室可以是分散的或组合的。完成一套PCR实验,通常通过制备试剂、样品处理、核酸扩增和产物分析四个实验过程,如果实验过程需要,还应增加样品破碎过程。
PCR实验室试剂制备室及缓冲液
进入实验室区域的工作人员应遵循以下路径:
公共洁净区更衣室(更换洁净服)缓冲室污染试验区
员工离开实验室的路径是:
污染测试区缓冲室淋浴间(必要时可设置)-更衣室公共清洁区。$(0WXI6L8W[)J]2_VC64LRK.png)2K0Q~K(2NKTW[]TRH37B%M.png$~)OE2%E%6QRJGZ[H~[P3CS.png{`VGF[E7}K~ZT8RO906H3%9.png~QYZTGR94BS1AYLPL4J(M_4.png1@G9%%A_ZO$2P$E)W~ZF4G2.png1J)X[9HK[VHZXR~W10W}PIT.png7}CE7%KE24[I2XT_5$59B1Y.pngA$YWSEAMIX5MV~]RO2OQ0UK.pngKCZW2L1T`_7HGS4KF`FEFYA.pngQ(G0QL0`606A3S8TF4{5W{V.pngH2QY@R9`UEN_7%2H@U%L58C.pngSQJ8]7_~T48)@7FKFOXWCYL.pngW9S4U@8[3S9HVXH_US{ZI1C.png
  • maomaomelr
    maomaomelr 沙发
    图纸不错,感谢分享!好心保存起来
    2020-12-07 20:50:07
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
公共建筑暖通空调系统换热器运维保养知识
管式换热器常见故障原因分析及处理方法 一、两种介质互串(内漏) 1 产生原因①换热管腐蚀穿孔、开裂。②换热管与管板胀口(焊口)裂开。③浮头式换热器浮头法兰密封漏。 2 处理方法①更换或堵死漏的换热管。②换热管与管板重胀(补焊)或堵死。③紧固螺栓或更换密封垫片。 二、法兰处密封泄漏
