MOOG伺服阀 D661-4697C
MOOG
产品简介:MOOG伺服阀是MOOG公司研发的电液伺服控制中的关键元件知名品牌,它是一种接受模拟电信号后,相应输出调制的流量和压力的液压控制阀,具有动态响应快、控制精度高、使用寿命长等优点,已广泛应用于航空、航天、舰船、冶金、化工等领域的电液伺服控制系统中。
产品定位:MOOG伺服阀是欧美高端工业机电液压设备品牌之一
目标市场:中国广大冶金、注塑、发电、汽车、机械制造等产业,MOOG产品应用领域有航空航天测试和飞行仿真、汽车测试与仿真、燃气、蒸汽以及液压轮机、金属成型机与压铸机运动解决方案、塑机运动控制解决方案、提高钢铁生产的生产率、触觉技术与高保真度。
产品特点:备有失效安全型号防爆型号中包括本质安全的防火焰和“更安全”设计。阀芯零位切口阀芯阀体/阀芯阀套组件构造阀功能(Q, P, PQ 控制)特别喷嘴尺寸、线圈总成及扭矩马达操作压力、阀尺寸与很大流量。
D660-D665系列
伺服射流管SERVOJET?先导阀的工作原理
伺服射流管先导阀主要由力矩马达、射流管和接收器组成。当线圈中有电流通过时,产生的电磁力使射流管喷嘴偏离中位。这个偏置和特殊形状的喷嘴设计使得当聚集喷射的液流向一侧的接收器造成先导阀的接收器产生压差。此压差直接导致阀芯两侧驱动力产生差异,推动主阀芯产生位移。先导阀的泄露通过喷嘴的环形区域处的排出通道流回回油口。
多级阀的工作原理
主阀芯的位置闭环控制是由集成电子装置来实现的,一个电气指令信号(用来设定流量)作用于集成电路位置控制器并由此来驱动阀线圈。位置传感器通过震荡器测出主阀芯的实际位移(实际值,位移电压)。
此信号被解调并反馈至控制器与指令信号相比较。控制器驱动先导阀偏转从而使主阀芯产生位移,直至指令信号与反馈信号之间的偏差为零。由此得到主滑阀的位移与指令电信号成正比。
常规技术参数
伺服射流管先导阀D661-D665的性能规格:
工作压力范围
阀口P、A和B ≤350bar(5080psi)
阀口T 请参阅各系列阀的具体数据
控制压力 比T或Y口压力至少高出25bar(360psi),峰值为350bar
温度范围 环境温度 -20℃- 60℃
油液温度 -20℃- 80℃
密封圈材料:丁晴橡胶、氟橡胶
工作介质:石油基液压油,可根据用户要求选用
粘度: 推荐值15-45mm?/s 允许值5-400mm?/s
系统滤油器:先导阀:选用高压滤油器(无之路旁通,带污物堵塞报警),安装系统的主油路中,尽可能直接安装在阀的进油口处。 主级:选用与先导阀一致的要求的高压滤油器。若系统采用快速调节变量泵,推荐使用外系统循环滤油器。
清洁等级:液压油的清洁度很大的影响着阀的性能(如阀芯定位,高分辨率等)和磨损情况(如节流边、压力增益、泄露等)。
油液清洁等级推荐值:推荐清洁度等级:一般使用ISO 4406<19/16/13,较长寿命使用(磨损状态) ISO 4406<17/14/11
滤油器额定推荐值:一般使用 β15≥75(10μm);较长寿命使用(磨损状态) β10≥75(6μm)
安装位置:任意位置,可固定或随系统一起运动
抗振性:30g,三轴,5Hz...2kHz
保护等级:带配套插头时防护等级为EN60529:IP65
运输底板:发货时附带保护底板
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
漏电保护器是什么工作原理,该如何选型收录于话题 漏电保护器是电气设计中经常都会用到的电气元件,对于漏电保护器的原理,作用和功能也是电气设计初学者必备知识。漏电保护器主要是用来保护人身安全的。 一般情况下,漏电保护器都具有短路保护,过载保护和漏电保护的功能,当线路或者设备出现短路,过载或者漏电故障时,漏电保护器就会跳闸保护。特别是漏电保护,当人体触摸带电体,有电流通过的时候,那么漏电保护器就会进行及时的跳闸保护,能够保障人身的安全,这点是非常重要的。
