土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 雏燕新飞:809兵工厂遗址改造-崖顶茶吧三文建筑
发布于:2020-09-24 13:53:24 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
△ 鸟瞰  ?此间建筑摄影
设计单位    三文建筑
项目地点   湖北省宜昌市
建筑面积    120平方米
建成时间    2020年4月
背景和场地:废弃兵工厂内的绝美之地
809工厂位于宜昌市郊的下牢溪,距离市区约30分钟车程,它曾是老三线兵工厂,1990年代后逐渐停产并废弃。整体项目用地面积约3公顷,建筑总面积约1.3万平方米。项目旨在通过对废弃工厂的改造和再利用,在保护和展现建筑原始面貌的同时,创造新的使用功能,使废弃工业设施复活,进入当代生活。
厂区内建筑包括酒店部分及配套娱乐两部分。酒店部分由大堂、艺术展厅、四栋客房、西餐厅组成,配套娱乐部分由接待中心、中餐厅、书吧、时光礼堂、亲子活动中心及崖顶茶吧组成。新建的崖顶茶吧因其特殊的选址和轻盈的气质,成为厂区内较吸引眼球的建筑。
△ 从河对岸看建筑  ?此间建筑摄影
崖顶茶吧位于809厂区西南向山坡上。一侧为平缓的坡地,连接厂区内酒店建筑群。另一侧的山体由于遭河流侵蚀,形成了喀斯特地貌特有的陡峭悬崖。此处 自然环境优美,站在崖口向西眺望下牢溪上游,可看到绝佳风景,是厂区内难得的“绝美之地”。 站在山崖下的溪边,可看到由溪水、石崖和山顶植被组成的一幅极具美感的画面, 令人印象深刻。
△ 园区总图鸟瞰   ?此间建筑摄影
△  场地原貌
场地位于半山腰,属于厂区内活动流线的端头,具有很强的私密性。从客房方向来到选址地,需要向上爬一段山路,这段向上的步行道路,加强了场地的神秘感。
建筑的具体选址,既要尽可能靠近崖边以达到更好视野,又要保证安全性,这给设计及施工团队带来了极大挑战。经过严格的灾害排查和地质勘测,建筑在山崖岩石边缘内退3米。刨去表面土层,地基是 具有良好承载力 的坚硬石灰岩层,在保证房屋安全的前提下,提供了良好的景观视野。
△ 剖透视  ?三文建筑
建筑设计:轻盈与灵动
业主曾在2016年的项目规划中提出, 在厂区内创造50个“吸引眼球的拍照点”,而崖顶茶吧则被视为这些点的重中之重。设计团队希望通过崖顶建筑的设计,改变旧工厂的沉闷氛围,从而激发老厂区的生命力。
建筑的功能被定义为休闲茶吧,供入住及参观的旅客作休闲、饮茶、观景使用。它成为厂区内相对私密、幽静的休闲空间,同时具有整个厂区内最好的自然环境资源和景观观景面,为整个厂区提供了一处极具品味和调性的精致生活场所。
△ 从河对岸看建筑  ?此间建筑摄影
设计的出发点是对“繁与简”、“轻与重”两对变量的思考。建筑的体量设计从最简单的长方体出发,长边垂直于悬崖边缘,整体向悬崖外挑出约3米。方体底部8根钢柱的支撑架空、 西侧和南侧的巨大 悬挑 、 再加以建筑底部灌木的遮挡 ,建筑形成了悬浮于悬崖之上的效果 。
根据建筑4个观景面的景观效果好坏,设计团队提升方体顶面西南角及东北角的顶点高度,同时降低西北及东南角的顶点高度,使得建筑体块的4个原有长方形立面转变成4个不同的梯形立面,西、南两面较大,东、北两面较小。
顶面不同斜度的四边放样形成一个扭转曲面,也使得原本简单的建筑体块变得灵动。建筑体块的推敲从“简单”出发,以“简单”设计手法产生“复杂和生动”的视觉效果,使建筑和周边环境达到既整体又生动的动态平衡。
△ 鸟瞰  ?此间建筑摄影
△ 扭曲的屋面  ?此间建筑摄影
为了表达建筑在环境中“轻”的状态,设计团队选择了玻璃及白色铝板作为建筑外观材料。东、北立面及屋顶使用了白色铝板,视觉上对建筑体块形成包裹,西、南立面则选择了大面积的玻璃幕墙,为室内空间提供了连续的观景面。 建筑照明以内透光为主,仅在铝板穿孔部分后设置有光源,在夜晚形成独特的图案。
△ 入口人视角   ?此间建筑摄影
△ 从山坡上看建筑   ?此间建筑摄影
△ 穿孔立面    ?此间建筑摄影
室内空间:简约清新,平中有奇
设计团队认为在这样的自然环境中,建筑室内空间应该是平静且简约的,不应过于繁复、影响人们观赏窗外的自然美景。室内以白色和木色作为主基调。墙面和顶面均为简单的白色,地板面采用 舒适且温馨 的浅木色地板,阳光透过巨大的玻璃幕墙,美景引入到室内空间。
室内由茶厅、吧台区、卫生间、杂物间组成。茶厅在靠近西侧设置了高差,形成了向西观景的阶梯,也划分出相对独立的区域,给空间带来变化。空间内的家具也选择了相对舒适的布艺沙发和单人座椅,辅以少量重点照明,烘托了空间清新宁静的休闲氛围。
△ 室内   ?此间建筑摄影
室内屋顶的结构暴露,充分展示了空间与结构一体化设计的魅力。“Z”字型分布的钢板梁随屋面的扭动而变化,形成三维曲面的效果,成为空间的唯一的主角。
在设计屋顶的过程中,设计团队采用了巧妙的构思方法。虽然顶面最终的效果是扭曲曲面,但却是由直线旋转放样而成,依据此逻辑进行结构设计,得出的每一根梁都是直线,只通过调整水平角度即可产生曲面效果。 这种设计逻辑不仅直接有效,在工程施工过程中也具有极强的可操作性和集约性。 室 内空间中,钢梁依据一定间距布置,形成具有秩序的节奏感,同时兼具装饰性。 正是这种结构和构造美学让设计团队决定将屋顶的结构完全暴露。
△ 室内   ?此间建筑摄影
建构过程:集合设计,多专业协同
崖顶茶吧为钢结构建筑,复杂的地质环境、底板大跨度外挑、梁托柱转换、以及扭动的异型屋面等都成为结构设计的难点。扭动的屋面设计与实现既是工程中的难点与亮点,也是建筑专业和结构专业深度配合的结果。
在兼顾施工空间秩序感、施工可行性的条件下,设计团队将建筑屋顶按照1.5米模数进行等分,每等分按照对角线再分割为两个相对的三角形, 通过对三角面准确地定制加工,拼接形成了异型的扭动曲面。
室内屋顶的支撑并未采用传统的工字钢梁或箱型梁结构,而是采用了定制异型钢板梁作为支撑方式。屋顶轴线及对角线均设40厘米高钢板梁,既保证了屋面三角钢板的焊接附着点,又呈现出钢板梁随屋面扭动变化的独特节奏与韵律。 屋顶外部材料也采用了直的铝单板型屋面进行装饰,进一步暗示、体现了屋顶的建构思路。
由于室内空间需要结构暴露,板顶的灯具管线均需要在屋面顶浇筑之前提前定位、布置,这也考验了多专业之间的设计施工配合默契程度。
△  建构过程   ?三文建筑
△ 施工过程
结语:建筑与自然、历史与当代
崖顶茶吧是三文建筑设计的、第二个与悬崖有关的项目,延续了设计团队长久以来对建筑与自然环境的关系思考:设计应该从建筑所在地的地理、自然条件和场所性出发,关注人工物与自然之间的对话关系,既尊重自然,又适当表达建筑的存在性。
建筑和周边环境应是一种共生关系。周边自然环境为建筑提供背景、条件和基地,而建筑的出现为环境增添了人的因素,成为环境与人之间的连接点。
从另一个方面来看,崖顶茶吧位于历史厚重的809厂区内,较为当代的设计语言使其在整个项目中尤为突出。而这种反差也代表了设计团队对处理类似问题的一贯思路:厚重的文化和历史需要被保护,但更需要适当地创新和激活。设计师应在对立和冲突中寻找平衡,让旧者更旧、新者更新。
△ 鸟瞰    ?此间建筑摄影
△ 夜景    ?此间建筑摄影
设计图纸 ▽
△ 平面图  ?三文建筑
△ 立面图  ?三文建筑
△ 细部图  ?三文建筑
完整项目信息
名称:809兵工厂遗址改造-崖顶茶吧
项目类型:休闲服务类建筑
地点:湖北省宜昌市
业主:宜昌交旅集团
建筑及室内设计:三文建筑
主创建筑师:何崴、陈龙
团队成员:赵卓然、李强、宋珂、张天偃、李星露、桑婉晨、吴前铖(实习)、黄士林(实习)、周奇(实习)、李婉(实习)
结构顾问:潘从建
照明设计:清华大学建筑学院张昕工作室
团队成员:张昕、韩晓伟、赵晓波、王丹、宋柏宜、陶龙军
设计时间:2017年
建成时间:2020年4月
建筑面积:120平方米
合作单位: 北京华巨建筑设计院有限公司、 北京鸿尚国际设计有限公司
全部回复(5 )
  • wanshuns
    wanshuns 沙发
    谢谢楼主分享好资料谢谢啦
    2020-10-07 09:04:07
  • jzhdajia
    jzhdajia 板凳
    谢谢楼主分享好资料谢谢啦
    2020-10-07 09:03:07
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
明亮开放的未来工作空间-奥迪因戈尔施塔特T3设计中心gmp
开放办公空间中的“基地区”和“交流区”   ?Benjamin Antony Monn 感谢  gmp  对gooood的分享
