土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 空调电路系统零部件常见故障分析
空调电路系统零部件常见故障分析
发布于:2020-09-24 13:35:24 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一、压缩机
1、 启动压机看吸排气有没有劲,不管是多大的压机,如果能用手按住压机排出口不出气,这台压机是坏了,正常压机都是用手按不住的。
2、声音是否平稳,有没有怪声,抖晃率大不大,喷出来的油气有没有臭味,电流是否平稳,温升快不快。 在压机排出口上接一个节流装置,让压机工作在额定电流下,高压排出必须大于2.5Mpa以上。
3、如果压机热保护,怀疑压机到底能不能用,一般都是卸掉过冷管组,直接贯通,调节两通阀节流量或压力表手柄阀门大小,抽空加氟后再观察压机保护不? 如果压机不保护了制冷效果也好,高低压比例电流也合适,那就不是压机的事情,要处理过冷管组。
4、三个插头阻值几乎一样或近乎一样的是三相压机,阻值小于1欧是变频压机,而大于1欧则是交流压机。
5、三相压机量压机的阻值很难判断出压机的好坏,而看它们的电流却很容易发现问题,变频空调自己有电流检测的功能,它会检测每一个档位的电流值,这个电流值存储于eep rom内,它绝不是本机电流最大值。
6、测出来的阻值不一样的压机应该是交流单相压机: 阻值最大的两端接电容,另外一头只能是COM公共端。 公共端对电容端,阻值小的那个头就是运行R rum、阻值大一点的那一个头就是启动S start。
7、对于小压机(例如23或25的),测到的数据是一样的(指公共端对启动端或运行端),无法辨认,只能是随便先把S和R插上(C千万不能插错)启动压机,如果反转了,把两个头调换一下就好了。
8、变频压机UVW如果反了,只需要把UVW三根线中的任其两根线对倒一下就行了。 UVW三根线插错了是不会烧坏压机模块或板子的。 但PN端插错了,可是要出大问题的。
9、变频空调压机限频的原因特别的多,如氟不合适了,内外机过冷过热保护了,电压不合适了,各个温度探头变异或温度采样电路故障,板子的硬软故障,eep rom数据丢失或紊乱等。
10、压缩机里面顶部都会有一个温度电流过载保护器,叫做OEP。 如它动作了,叫做热保护。 热保护的原因比较多,主要有以下原因: 安装条件不好,外热交散热不好,外风机运转不良,电压原因,接触不良,氟不合适,氟里面有不溶气体,缺油,压机性能不良,压机电容,过冷管组半堵,管道折扁,四通阀串气,内外机的哪一组分支堵了,压机换大了,但过冷管组却没有调整等等。
二、传感器
1、温度传感器,它正常温度下的直流电压都在2-3V之间。 现在所有的空调只要是0V或5V就认为是故障(OV是短路,5V是开路)。 变频空调压机排出温度探头待机时的正常电压却是5V ,而工作正常期间却是2-3V,低于1V进入高温警戒区。
2、室温传感器; 我们在空调显示上看到的当下室温,并不是室温传感器所在位置的温度,而是这个地方检测的温度后,经过修正,模拟风口前方一米来远地方的大概温度。
3、定频空调遥控器上的设定温度是中间温度,制冷时大于这个温度2度开机,低于这个温度2度停机。
4、探头不管是什么空调,都是以分压电路的形式出现,温度高了,阻值就小了,电压就低了。 温度低了,阻值就大了,电压就高了。
三、PG电机
1、PG电机允许短时间检查时,直接施加220V的电压,它往往是我们判断PG电机是不是好的的依据,检测时看它能不能转,是否能自主启动(以检验电容和副边绕组是不是有问题)电流有没有超标(PG电机一般正常的电流只有0.1A或0.2A如果电流差的大了就值得怀疑有匝间短路的嫌疑)机器关闭后,PG电机会不会换再转(PG电机驱动模块有的损坏后变成了半导体,即使你把空调关闭了,风机依旧还会转,只不过是转的慢)
2、PG电机转的慢,如果把霍尔小插头拔掉,这时候电机发飙一分钟后停,故障灯闪并报故障,说明不是电机板子霍尔出故障,而是温度探头或温度采样电路出问题了或氟不合适电脑采取自保护的行为。
3、另外也可以把模式转到送风下看看风机是否受控,风速慢原因比较多,例如阻尼大,电容变质,匝间短路等等。
4、含油轴承润滑脂变质后,电机运转后会发出一种类似小鸟“啾啾”的叫声,更换即可。
5、贯流风扇只要有一点断裂,即可产生特别大的抖晃率和噪声。
6、PG电机霍尔集成块,阻值最小的那两条腿,黑表笔是电源,红表笔是地,剩下的那条腿就是输出了(数字表测量,指针表刚好相反)。
带电(霍尔插头插在插座上)挑出信号输出线,转动风扇(不要太快),霍尔正常时有一高一低的电压变化,高电平大约4.6V,低电平大约0.4V,切过度非常陡峭,如果有这样的变化就可以确认霍尔输出没有问题,是板子出问题了。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气安装施工要点及实体质量要求(一)
点击免费试听课: 2020年注册电气基础培训班(直播 录播回看 高频考点总结),试听一下戳这儿~ 来源:暖通南社 如有侵权,请联系删除 2020年注册电气基础培训班(直播+录播回看+高频考点总结)
