土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ HDA4744-A-250-000 0-250bar
发布于:2020-09-24 10:18:24 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
HDA4744-A-250-000
压力传感器是工业实践中zui为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。HDA4744-A-250-000 (12).jpg
HYDAC贺德克压力传感器具有代表性的常用型号系列有:HDA4840系列、HDA4700系列、HDA4400系列、HDA7400系列等,多种精度等级、多种压力范围、多种连接方式和多种输出方式均可供使用者选择。多样性的安装设计、多范围的压力量程、多种输出形式、稳定的抗干扰性、优异的EMC性能以及坚固的传感器芯片设计,使得HYDAC贺德克压力传感器广泛用于工业领域,备受用户青睐。(VO0%F)F(B5%8BMJMS49JZM.png
德国HYDAC贺德克液压技术,位于德国Gersweiler的开发及生产中心,拥有机械部件设计、自动性能检验、现代化线路开发、EMC电磁干扰实验、级语言软件开发等技术研发力量。
压力传感器:
压力传感器品种齐全,应用范围广泛。采用2线制或3线制、标准信号输出。提供多种插头。
HDA4400系列压力传感器,采用不锈钢膜片上的DMS技术,总误差1%,压力范围16至600bar,信号输出4...20mA,0...10V,特点是体积小,重量轻;
HDA4700系列压力传感器,采用不锈钢膜片上的DMS技术,总误差0.5%,压力范围6至600bar,信号输出4...20mA,0...10V,特点是体积小,受温度变化影响极小;
HDA4800系列压力传感器,采用不锈钢膜片上的DMS技术,总误差0.3%,压力范围6至600bar,信号输出4...20mA,0...20mA,0...10V,特性是受温度变化影响极小,特别适合于实验室及试验台装置;HDA4100/4300系列压力传感器,采用厚层DMS上的陶瓷传感单元,总误差0.5%,压力范围1至40bar。信号输出信号输出4...20mA,0...10V,特性是结构紧凑,受温度变化影响小;
HDA4800适用于矿山和钢厂压力传感器,精确度≤±0.15%FS典型,量程350bar,极小的温度误差,优异的EMS性能,良好的长期稳定性。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
配电室中有哪些类型的低压配电柜?配电柜内部主要元器件有哪些?
低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。带有低压负荷的室内配电场所称为配电室,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。 10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。
