土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压框架断路器的框架电流,额定电流,整定电流有哪些常用设置?
发布于:2020-09-24 08:54:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问,低压框架断路器的框架电流,额定电流,整定电流有什么规定,常用的有哪些规格,比如630,800,1000等变压器,搭配的框架断路器怎么整?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气装配技术规范,可以作为参考!
收录于话题 1.作业前准备 (1)作业资料:包括电气原理图、排版图、BOM表等,直至项目结束,必须保证图纸的完整性、整洁性、过程信息记录的完整性。 (2)作业场所:电气制作必须有固定的作业场所,如果暂时固定的作业场所,电气组长必须创造作业场所,并保证作业场所的整齐、规范、有序。 (3)电气材料:作业前,电气材料必须按时到位,如果有部分非决定性材料没有到位,可以按计划开始作业,然后填写材料催工单交采购部。
