土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 注册发输变电书籍一套出售,有标注,希望可以帮到考友,有意者请留言
发布于:2020-09-23 17:47:23 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
psc (1).jpgpsc (2).jpgpsc (3).jpgpsc (4).jpgpsc (5).jpgpsc (6).jpgpsc (7).jpgpsc.jpgpsc (8).jpg
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
铜管型母线脱漆处理
通常,当我们使用铜管型母线时,在使用过程中需要去除油漆。 目前,我们需要处理多少种方法? 以下高电技术小编将带您了解。 管型母线 1.可以使用硫酸,并使用少量的脱漆水,但是成本较高。 2.可以使用刮板,但会损坏。 3.将其浸入400度锡槽中以去除铜管型母线的表面并同时涂锡。 管形母线 4.用火稍微加热一下,然后用细砂纸轻轻打磨直到发亮。 5.在铜管型母线的折断端上涂松香,然后将其插入烙铁头的熔化锡中。 因为该部分没有上漆,所以要涂锡,并且温度会转移到漆包线和该部分周围的油漆。如果不依靠它,它将迅速脱落并很快被镀锡。
