学校安全,应该受到全社会的关注,它关乎到学生,祖国未来的花朵!再说一次,结构安全无小事。应该重视起来。在学校加固这一块,我们都会用到哪些加固方法?又有什么需要注意的呢?小麦今天就给大家说说。学校加固也就是房屋加固哦~只不过安全性更重要而已。
粘贴纤维材料加固法,一般是粘贴碳布或者是玻璃纤维布,碳板等等。这些纤维材料的优点在于自重轻,不增加结构的重量,而且它施工简单,抗震性能好,耐腐蚀,耐潮湿,对于恶劣的环境都能应付。在学校加固这一块是选用比较多的加固方式。
外包型钢加固法,抗震性能非常的好,施工简单,现场工作量小,就是用钢量大,在加固界当中广泛运用。非常适合需要提高承载能力的混凝土结构。外包型钢加固法和粘贴碳布加固尤其的相似,各有优势。除了外包型钢加固法,还有粘贴钢板加固法也是常用的,粘贴钢板加固法是对原结构的外观没有什么影响的,但加固效果在很大程度上取决于胶粘工艺与操作水平;适用于承受静力作用且处于正常湿度环境中的受弯或受拉构件的加固。
加大截面加固法,是一种适应性极强的施工工艺,现下的设计和施工经验都是非常成熟的,所以应用也是十分的广泛,对于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固十分友好。但是有一点需要注意的是,它需要施工的时间比较长,现场湿的时间也长,所以会影响建筑物的使用。
置换混凝土加固法,和上面说的加固方法,加大截面加固法非常的类似,施工的时间比较长,而且由于湿作业时间比较长,会影响建筑物的使用。适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。
以上四种加固方法,就是在学校里面常用的加固方式,还有锚栓加固、绕丝法等等。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
我们该如何进行植筋胶的抗拉拔测试?钢筋拉拔试验,是锚固体的锚固力的现场检测,一般植筋48-72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行拉拔试验加载方式。 为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空,支点距离≥max(3d,60mm)。 然后匀速加载2∽3分钟(或采用分级加载),直至破坏。 破坏模式分为钢筋破坏(钢筋拉断)、胶筋截面破坏(钢筋沿结构胶、钢筋界面拔出)、混合破坏(上部混凝土锥体破坏,下部沿结构胶、混凝土界面拔出)3种,结构构件植筋,破坏模式宜控制为钢筋拉断。
