土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵扬程高度可以控制吗-详情看这里
发布于:2020-09-23 14:43:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
使用过这个二次构造柱泵的工人们,对于这个二次构造柱泵应该都是大概了解一些的,比如这个结构泵其实有大小型号之分,种类明细也是有不同的。每种型号的结构泵,浇筑的混凝土骨料大小,还有输送的距离远近都是有数据参数的,并不是客户那边想要浇筑多远就浇筑多远的。但是有些工程队在订购了结构泵之后,比如参数是显示可以浇筑15米以内的,但是客户那边有需要浇筑30米以内,那么该怎么办呢?
有些客户那边是想着移动这个二次构造柱泵的位置,减短浇筑距离。但是有些客户那边是会想着是否可以调整这个二次构造柱泵的电机动力,然后就可以直接浇筑了。对于这种情况,小编要告知大家一点,就是不要轻易尝试,因为要是客户那边调整了结构泵的电机动力,让原本只能浇筑15米距离的,变为了浇筑30米距离,就算这个方式是可行的,但是会大大的损坏这个电机的,原本这个电机可以使用3-4年,要是这样处理,可能只能使用一年,这个电机就要报废了,因为这个电机一直在使用远超过正常功率在运行,对于电机来说,自然是很容易损坏的。或者是有的客户那边想着直接延长输送管,是不是就可以延长距离了,这样的方式也是不可行的,因为延长输送管,但是这个结构泵的功率未改变,这样浇筑,只会是这些混凝土骨料流动变缓慢,严重的会告知骨料回流,或者是堵塞输送管的。
所以大家在选择这个二次构造柱泵,进行浇筑施工的时候,还是要选择适合自己施工现场情况的二次构造柱泵,进行浇筑使用,要不然这个结构泵可能会并不好浇筑施工,甚至于会耽误这个施工时间的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
70G建筑施工真题试卷,免费给你
希望来年我们还能一直庆祝庆祝!!!
