土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 转谷氨酰胺酶分离纯化优点介绍
转谷氨酰胺酶分离纯化优点介绍
发布于:2020-09-23 14:13:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  转谷氨酰胺酶分离纯化的工艺应用开发需以物料体系特性和工艺要求为基准,结合实验开展科学验证,在解决物料精制难题的同时,还要保证工艺的可行性,并适合于工业化的清洁生产为标准。
  转谷氨酰胺酶分离纯化选择原则:
  工艺选择
  不同工艺决定设备组成,不同组合方式决定了设备价格,滤料纯度高,工艺相对简单,价格也会相对较低。滤料存在较多杂质,过滤工艺相对复杂,设备价格则相对较高。
  材质选择
  设备材质一般为通体不锈钢,耐磨耐腐蚀。一般情况下,设备使用年限越长,板材耐腐蚀性越强,价格就会越贵。
  处理量选择
  设备按处理量可分为不同型号,处理量大小决定设备价格。
  转谷氨酰胺酶分离纯化优点介绍:
  1、加压动力组件采用立式不锈钢多级离心泵,噪声小、扬程高、压力平稳、性能可靠,并加以变频控制功能,压力、流量可自由调节。
  2、整体外形美观,稳定性好,操作简单,运行体积小,机架采用不锈钢材料制作,同时配备60升不锈钢料桶以及列管式热交换器,满足各种过滤温度要求。
  3、系统管路采用卫生级不锈钢材料制作,管路承压高、耐腐蚀、卫生,管路接头采用卫生级卡箍式快接头,连接便捷可靠。
  4、多功能卷式膜中试设备采用变频控制,配以可精密调节之调节阀,能够精确调节不同过滤要求下的压力、流量参数,操作灵活,同时变频控制减少了能耗,也避免开机时对膜组件冲击。
  5、多功能卷式膜中试设备适用于尺寸型号为2540型卷式膜组件,包括卷式微滤膜、卷式超滤膜、卷式纳滤膜、反渗透膜、海水/苦咸水淡化膜等。通过更换膜芯可以实现不同的过滤精度。
  转谷氨酰胺酶分离纯化厂家选择条件:
  1、售前可以指导客户选择适用的产品设备型号。可派技术人员到现场为客户规划场地,设计流程和方案。可根据客户的特殊要求设计制造产品。
  2、对产品出厂前能严格检验,依据合同组织发货。
  3、售后服务。服务人员到现场指导客户安装,设备额调试和运行。如果客户生产中遇到问题,服务人员可保证提供明确的解决方案。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
赖氨酸分离纯化技术优势介绍
  赖氨酸分离纯化过程短,成熟,占用空间小,不产生废物。分离后的蛋白质和其他材料可以送到其他车间使用。传统的工艺路线长,成熟,占地面积大。含有活性炭和硅藻土不能使用。   赖氨酸分离纯化技术优势:   1、料液以错流式运行方式,无需添加助滤剂,即可解决污染堵塞。   2、纯物理常温运行过程,无化学反应,不破坏热敏性成分和影响果汁风味。   3、模块化设计,过滤材料更换方便,操作简单。   4、设计在线再生清洗和排污装置,降低劳动强度和生产成本,提高生产效率。
