土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 空调压缩机高压保护是什么原因?
空调压缩机高压保护是什么原因?
发布于:2020-09-23 13:48:23 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
判断压力开关的好坏,可用万用表通断档测量高压保护开关是否导通,导通表示好的,不通表示坏。空调设备如果高压保护,可以参考如下原因:
1、外机风扇转速变慢
维修方法:空调外机风扇因为生锈或者卡住等使风速转速变慢。将空调风扇轴承的异物清理干净,同时将在风扇轴上滴上一些润滑剂,让风扇恢复转速。另外系统有空气也会导致。
2、外机被东西覆盖
空调外机周围摆放杂物或者被东西覆盖,使空调外机不能正常散热。
维修方法:空调外机四周不要放置杂物,也不要再外机上盖上东西。
3、制冷剂太多
制冷剂过量也会使空调内部压力过大,导致空调高压保护
维修方法:只要放掉多余的制冷剂就可以解决。
4、外界环境温度太高
当外界环境达到43度的高温时,空调进行制热会出现散热困难的现象,这时空调就会出现高压保护,当室外高于43度时空调是很难工作的,只能暂时不要开启空调了。
5、控制回路出现异常
当空调内部的控制回路出现故障时,空调内部不能正常工作,导致内部压力变大,这个时候也会出现保护。检查控制电路哪里出现问题,更换对应部件即可解决问题。
6、其它原因:
外机安装在散热不好的环境,比如狭窄的楼梯间,广告牌后面,格栅里面等。
在夏季设备一直持续高温运行,实际上厂家实验室做实验,室外环境温度最高50℃以内设备能正常运行,设备一旦持续高温运行,就不能正常运行,直到真正的高压保护;
R410A制冷剂的高压保护值参考:4.2MP(43kgf/cm2);
R22制冷剂的高压保护保护值是2.65MP(26.5kgf/cm2)。
室外机的回风空间,在一个狭窄的空调机位里面,仅有外机风扇散热的出风面积是远远不够的,为了满足设备的回风(进风)空间,有多大的冷凝器,就要有多大的回风面积,如果回风部分有格栅遮挡,也请拆除,才能保证设备通风换气良好。
  • maomaomelr
    maomaomelr 沙发
    压缩机高压保护,主要看压力传感器有无故障,然后检查冷凝器是否有散热不良的问题或者试问温度太高
    2020-12-07 21:09:07
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
空调分类单位换算与冷负荷计算
一、 什么是空调,什么是中央空调 空调:空调即空气调节器,是指用人工手段,对建筑/构筑物内环境空气的温度、湿度、洁净度、速度等参数。 中央空调(空气调节系统):中央空调系统由冷热源系统和空气调节系统组成。
