土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ tzidc定位安装杠杆和夹板的方法解析
tzidc定位安装杠杆和夹板的方法解析
发布于:2020-09-23 13:44:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
abb阀门定位器采用传感器技术进行温度及位置补偿,具有温度范围-40~ 85°C,抗振动能力高达10g,10~150Hz的特点。采用通过Profibus/FF或HART通讯接口,建立控制室与现场的实时联系,可进行状态监控,参数调整。能够较大程度的改善蝶阀、球阀的输出特性,以及自由组态的输出特性。
  手动设定abb阀门定位器具体的操作步骤如下:
  1、准备好智能阀门定位器;
  2、按住智能阀门定位器向下的箭头按键别松开;
  3、按住智能阀门定位器向下的箭头之后,屏幕的数值就会减小,定位阀门进行旋转;
  4、按住阀门定位器向上的箭头按键别松开;
  5、按住阀门定位器向上的箭头之后,屏幕的数值就会增加,定位阀门按照下图中箭头的方向旋转。
  abb阀门定位器结合微处理技术,内置通讯功能,行程范围大,定位精度高,通过安装,适合直行程及转动型阀门的控制。可通过自动零点/量程的调整,气耗≤0.03kg/小时,气容≥13.5kg/小时,简化调试,转动型:达125度,直行程:20~150mm。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
abb阀门定位器能够较大程度的改善碟阀
abb阀门定位器采用传感器技术进行温度及位置补偿,具有温度范围-40~ 85°C,抗振动能力高达10g,10~150Hz的特点。采用通过Profibus/FF或HART通讯接口,建立控制室与现场的实时联系,可进行状态监控,参数调整。能够较大程度的改善蝶阀、球阀的输出特性,以及自由组态的输出特性。   手动设定abb阀门定位器具体的操作步骤如下:   1、准备好智能阀门定位器;   2、按住智能阀门定位器向下的箭头按键别松开;
