土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 想要地暖常用常新,现在就得维护起来了!
想要地暖常用常新,现在就得维护起来了!
发布于:2020-09-23 13:41:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖安装/使用/保养不当的话,或会导致一连串的问题,譬如漏水、阀门脱落等。今天最冷菌为大家介绍一些地暖常发生问题的解决方法,一般情况下, 地暖需要维保时,建议咨询/联系专业暖通公司上门处理!
   地暖常见问题1
角阀与地热连接处螺丝松脱:
螺丝松脱的现象经常出现在分集水器的上下杠接口处、角阀与主杠连接处、角阀手柄处,以及排气阀的顶端和 根部。 遇到此类问题应及时联系专业暖通公司人员上门解决。
   地暖常见问题2
分集水器等设备开关不灵活:
用户操作不当、频繁启停水地暖,致使分集水器等设备开关不灵活的现象亦有发生。还有的消费者会在需要的时候打开温控,出门的时候关闭温控,以为这样会省电——其实不然!这样,不但不节能反而会更耗能并且会耗损地暖的开关。须知地暖系统是一个低温运行的系统,其具有良好的蓄热性,所以无须经常开关。如遇到开关不灵活的情况不要自行解决,应找专业的服务商进行检查与修理。
   地暖常见问题3
地暖系统管道内有积气:
由于地暖管内聚气而造成水循环滞流,影响采暖效果,可以调节设置地暖排气阀(对于散热器而言,每组暖气片尾部均安装手动放气阀),放气时动作要小,以防拧断,缓慢拧动排气阀,放气直至出水为止。
   地暖常见问题4
如何规范地进行定期维护?
地暖以其舒适健康、安全可靠、清洁环保、节能经济、节省空间等不可比拟的优势,受到了越来越多用户的青睐。一般情况下,地暖与建筑同寿命,但前提是需要对其进行定期的维护清洗:
地暖系统主要采用专门设计的管道回路式结构,管路较长,历经若干个供暖周期过后或会产生钙镁离子等水垢(集中供暖还会有淤泥锈垢、菌藻等),如不定期处理,长期附着在管路内壁上,会使地暖系统供暖温度降低。因此,地暖需要定期清洗维护, 白蝶地暖 建议三年一清洗。
   地暖常见问题5
必须严格按照加热程序使用:
地暖系统安装完成后,如若当年冬季不启用,如室内温度低于5℃,应将该系统中的水用空压机全部吹出,以防系统受冻,以及分集水器部件冻裂或采暖管中的水结冰。
   地暖常见问题6
为什么不能私自改造地暖管道?
这是因为地暖安装时,热负荷计算(盘管间距、管路走向)都是设计好的,私自改造地暖、移挪地暖位置,很容易出现局部不热的现象。如果盲目改装,一旦发生问题,不仅关系到您脚下的冷暖,也直接关系到邻里的地暖使用!
   地暖常见问题7
地暖不热怎么办?
有的用户家中地暖不热,也达不到采暖的预期效果。其实地暖不热的原因很多,对于独立供暖,有些是使用过程中出现的问题,建议联系物业或对应的暖通公司上门排查解决。
对于集中供暖,如果房屋内地暖整体不热,可能是门外管道井进水、回水阀门未开;单一户局部不热,可能由于管路积气导致。在保证地暖循环压力温度的情况下,不热的主要原因或为气堵,放气即可解决。详细步骤可查看链接: 地暖供暖前必看 。
   地暖常见问题8
勿忘合理的温度设置:
初次供暖时应在技术人员的指导下进行,未经调试严禁投入使用。冬季日常采暖时室内的温度应该控制在不低于18℃,平均室内温度要达到16℃,但是对老人和孩子而言,16℃的标准是比较低的,如果使用地暖,白蝶地暖建议最佳舒适度可参考19℃~22℃。
   地暖常见问题9
分集水器附近严禁摆放高温热源!
严禁在分集水器附近及铺设了地暖管的地面上放置高温热源,以防影响管道系统的温度控制,这亦是对地暖最好 的 保护之一。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
新疆加快推进南疆煤改电居民供暖设施改造工程
今年,新疆将加快推进南疆煤改电居民供暖设施改造工程,计划10月31日前,完成喀什地区、和田地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州31.6万户的居民供暖设施改造工程。 8月12日,记者从自治区住房和城乡建设厅了解到,目前,南疆三地州(喀什、和田、克州)煤改电工程基本完成招投标,相继开展施工安装,并按照每户居民50平方米供暖面积的标准考虑,对部分困难家庭给予一定补助,保障最基本的供暖需求。
