土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 泵的扬程与流量的关系,及扬程的计算
泵的扬程与流量的关系,及扬程的计算
发布于:2020-09-23 13:38:23 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
泵的扬程计算是选择泵的重要依据,泵扬程与流量的关系可以参照下面这张图。
泵扬程由管网系统的安装和操作条件决定,计算前应首先绘制流程草图,平、立面布置图,计算出管线的长度、管径及管件型式和数量。
一般管网如下图所示,
D——排出几何高度,m;
取值:高于泵入口中心线:为正;低于泵入口中心线:为负;
S——吸入几何高度,m;
取值:高于泵入口中心线:为负;低于泵入口中心线:为正;
Pd、Ps——容器内操作压力,m液柱(表压);
取值:以表压正负为准
Hf1——直管阻力损失,m液柱;
Hf2——管件阻力损失,m液柱;
Hf3——进出口局部阻力损失,m液柱;
h ——泵的扬程,m液柱
h=D+S+hf1+hf2+h3+Pd-Ps
h= D-S+hf1+hf2+hf3+Pd-Ps
h= D+S+hf1+hf2+hf3+Pd-Ps
计算式中各参数符号的意义
某些工业管材的ε约值见下表
管网局部阻力计算
常用管件和阀件底局部阻力系数ζ
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
泵的出入口管线设计
收录于话题 汽蚀现象 : 当液体进入泵内第一级叶轮时的静压力低于或等于该温度下饱和蒸汽压时,液体发生汽化产生汽泡,随液体流入较高压力处,汽泡突然凝结,周围液体快速集中,产生水力冲击。这种汽化和凝结产生泵的冲蚀、振动和性能下降的现象,通常称之为汽蚀现象。 机泵安装顺序 : 技术准备→基础验收→开箱检验→设备吊装就位→初找平找正→次灌桨→精找平找正→二次灌浆→泵、电机联轴节对中→工艺管道安装→对中及应力复查→试车准备,单体试车→负荷试车→交工验收。
