下图是MNS低压开关柜的电动机回路控制抽屉图片,我们看到的电线都是多芯线。很明显,就是为了施工方便。
再看下图:
这是载流量为4000A的低压开关柜图片,我们能从右上角看到4000A的断路器图片。注意到图中的导线都是铜排,然而从断路器上垂下一根黄绿色的电缆,它就是接地线。尽管这根接地线如此之粗,但它还是多芯线。
如此看来,在实际工作中, 单芯线的用量会比多芯线少很多。
我们来考虑另外一个问题:
多芯线的载流量与芯线数量有何关系?有什么限制条件吗?
(提示:截面半径与载流量的关系、某频率电磁场在导线内的穿透深度与载流量的关系、导线外包绝缘层的散热能力与载流量的关系等等)
1.关于多芯线与载流量的关系
上式中最后的式子就是我们所需要的式子。
我把它罗列如下,以强调一下:
我们用上式来构建下表:
此表就是多芯电线的载流量与单根芯线载流量之间的关系。
来看《电工手册》中的实际表,此表中的数据并非裸导线,而是实际电线参数,如下:
2.关于导线的趋肤效应和临近效应的讨论
方便起见,我直接引用我上课的课件,如下:
有了这两张图,我们就可以展开来说明了。
趋肤效应并非只针对频率较高的场合,事实上,对于50赫兹的普通工频交流电,当导线为普通铜材料时,我们也可以计算出它的穿透深度,如下:
也就是说,若铜导线的直径大于2X6.6=13.2mm,尽管此时流过导线的电流只是普通50赫兹交流电,但它也会呈现趋肤效应。所以,在工业环境下,大电流导线一般均采用铜排,铜排的厚度一般为10毫米。
所以,尽管只是50赫兹的交流电,但也一定要注意不要让导线的连接处叠厚超过13毫米。
3.关于导线敷设采用多芯线还是单芯线的问题
对于开关柜和控制柜,柜内控制线的选择,一般都采用多芯线。线的颜色为黑色,头尾用号码管来区分导线用途和接点定义。
值得注意的是: 由于多芯线的线头会散开,所以必须用铜接头压接后接入接线端子,并且一个接线端子最多只能接两条线。
对于较长距离的布线,则应当采用单芯线。单芯线的强度大,能保证电缆不至于被拉断。
对于家装布线,则建议以多芯线为好,以便线头连接。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
科氏质量流量计的工作原理及维护嗨,这里是工控小管家,上期我们讲了质量流量计出现问题要怎么排查,今天我们带来的小知识是科里奥利式质量流量计的工作原理和日常维护,目前市场上的质量流量计大多都是在科里奥利原理的基础上完成工作的,接下来我们就看看它的原理到底是怎样的。 科氏质量流量计测量部分主要由弹性测量管、激振单元、拾振单元、闭环自激放大单元等组成。工作原理为:弹性激振单元维持以弹性测量管为主的敏感结构处于谐振状态,测量管作“弯曲主振动”
