土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地故障保护:零序电流和剩余电流一样吗?两者有何区别和联系?
发布于:2020-09-23 13:28:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在低压配电设计与施工中,为了防止人身电击事故以及以及配电线路因各种原因遭损坏而引起火灾事故,保证设备安全和线路的热稳定性。我国现行的电气设计、施工等有关规范都提出了在低压配电线路中必须要设置接地故障保护。按照规范的要求,在三相四线制配电线路的现行施工中,常加装零序电流保护和剩余电流保护两种方式。
那么 零序电流保护和剩余电流保护 有 哪些 区别和联系呢?两种保护方式哪个好一点?下面我们来分析一番 。
(1)零序电流保护和剩余电流保护的区别和联系:
零序电流保护和剩余电流保护原理不一样,更不能等同!在低压系统中,零序电流保护的原理是采集ABC三相电流的矢量和,三相负载平衡的情况下,零序互感器采集到的电流为0,当出现某一相对地短路故障时,ABC三相的矢量和不再为0,此时零序互感器感应出来的电流就是零序电流,当感应出来的电流值超过零序保护设定值时,断路器保护动作。
剩余电流保护的原理是采集ABCN回路电流的矢量和,正常情况下为0,如果出现ABC某一相对地短路故障或N线与地误接,剩余电流互感器感应出来的电流不再为0,当感应电流大于剩余电流保护设定值时,断路器保护动作。
(2) 零序电流保护和剩余电流保护的比较
1) 零序电流:In = Iu + Iv + Iw
①  从公式上来看,零序电流是三相电流的相量和,所以零序电流保护只能用于三相回路中,单相回路绕行。
② 线路正常运行时,会存在三相不平衡电流和谐波电流,这些都会反映在中性线上,当发生接地故障时,In会增加的比较明显,但相对于线路过电流而言还是小些。
③ 为避免正常运行时保护误动作,零序电流整定值 Ig 需大于这些三相不平衡电流和谐波电流,所以整定值往往是几十、数百安倍。
④ 整定值过大,既不能防接地电弧火灾(大于300mA),也不能防人身电击(不大于30mA),所以在发生接地故障时,比过电流保护的灵敏度好点,其实只能用于保护配电线路因发热而导致的绝缘损坏问题。
⑤ 也正因为上面的问题,零序电流保护往往只被用在低压侧总进线开关处。
2)剩余电流:Ie = Iu + Iv + Iw + In
① 从公式上来看,剩余电流将中性线电流也给相量和了,这样就把回路中三相不平衡电流和谐波电流都给和谐掉了,测得的电流值通常情况下仅有通过PE线的泄漏电流,这个电流很小了,为毫安级。
② 剩余电流保护整定值Ia只需躲开被保护回路的正常对地泄漏电流即可,所以也为毫安级,如此将大大提高保护的灵敏度。
③ 整定值为100mA、300mA时,可以防电气火灾;整定值为30mA时,可以用作防人身电击。
④ RCD可用于三相、单相回路中,适用面更广,保护能力更强,往往会被大范围用于一、二、三级配电中,也是在配电末端用到最多的地方。
全部回复(14 )
  • lw010
    lw010 沙发
    好资料,学习了零序电流和剩余电流的区别和联系,多谢了。
    2020-10-20 11:11:20
  • 风平浪静02
    零序电流一定是在电源中性点与负载中性点之间流通的电流,是把不对称的三相交流电分解成三个对称分量的结果。可以把任何一个交流电流分解成三个对称分量。所以,不管是高压还是低压都存在零序电流,负荷电学一般规律。
    剩余电流是后人杜撰结果,特别是高压系统根本不存在所谓的剩余电流。因为即使  Ia Ib Ic In=0  同样会导致相-地事故。低压的剩余电流和系统保护安装位置大有关系。如果电源中性点没有接地,或者说接地点在保护安装以后,则就不存在剩余电流。比如,IT系统型式,保护又安装在电源出线处,就无论如何不会有剩余电流。所以,剩余电流是局限性的,不能够适合电学普遍规律。
    2020-10-19 17:33:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
卫生间局部等电位做法,学习啦!
