土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 110KV变电站设计(电气部分)
110KV变电站设计(电气部分)
发布于:2008-03-04 10:46:04 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
摘 要(略)
Abstract(略)
1 绪言
1.1 我国电力工业发展概况
1.2 设计背景
1.3 设计的目的和意义
1.4 国内外概况
1.5 瓜山新变电站原始资料调查
2 电气主接线的选择及最优方案的确定
2.1 主接线的设计依据
2.2 主接线设计的基本要求
2.3 变电站主接线模式分析及适用范围
2.3.1 单母线主接线
2.3.2 单母线分段主接线
2.3.3 双母线主接线
2.3.4 内桥接线
2.5 电气主接线最优方案的确定
3.1 主变压器的选择
3.1.1 选择原则
3.1.2 主变压器的形式、容量和台数的确定
3.2 站用变压器的选择
4 短路电流的计算
4.1 短路计算的目的、规定与步骤
4.1.1 短路电流计算的目的
4.1.2 短路计算的一般规定
4.1.3 计算步骤
4.2 变压器的参数计算及短路点的确定
4.2.1 变压器参数的计算
4.2.2 短路点的确定
4.3 各短路点的短路计算
4.31 短路点d-1的短路计算(110KV母线)
4.3.2 短路点d-2的短路计算(35KV母线)
4.3.3 短路点d-3的短路计算(10KV母线)
4.4 绘制短路电流计算结果表
5 电气设备的选择
5.1 电气设备选择的一般规定
5.1.1 电气设备选择的一般原则
5.1.2 有关的几项规定
5.2 各回路持续工作电流的计算
5.3 高压电气设备选择
5.3.1 断路器的选择与校验
5.3.2 隔离开关的选择及校验
5.3.3 电流互感器的选择及校验
5.3.4 电压互感器的选择
5.3.6 母线与电缆的选择与校验
5.3.7 熔断器的选择
6 无功补偿设计
6.1 无功补偿的原因
6.2 无功补偿的原则
6.3 无功补偿装置的选择
7 变电站的保护
7.1 变电站的防雷保护
7.2 主变压器的保护
8 变电站配电装置的设计
8.1 本变电站的配电装置
8.2 电缆设施及防水
8.3 变压器事故排油系统
8.4 消防系统
9 总结与展望
致 谢
参考文献
附 录
附表1 符号说明
附表2 主要电气设备表
附图1 变电站电气主接线图
附图2 主变压器保护配置图
附图3 10KV配电装置图
声 明
关于论文使用授权的说明
全部回复(110 )
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
爆炸性气体环境用电气设备
是标准
