浩辰CAD制图软件为绘图空间提供了一个绝对的坐标系,并称之为世界坐标系,这个坐标系存在于任何一个图形之中,而且不可更改。相对于世界坐标系,用户可根据需要创建无限多的CAD坐标系,这些坐标系称为用户坐标系。下面就来给大家详细介绍一下浩辰CAD制图软件中坐标系及标注坐标的方法吧!
首先一起来复习一下关于数学中的坐标系概念。
1、笛卡尔坐标系
笛卡尔坐标系又称为直角坐标系,由一个原点和两个通过原点的、相互垂直的坐标轴构成。其中,水平方向的坐标轴为X轴,垂直方向的坐标轴为Y轴。例如,某点的直角坐标为(3,4)。
2、极坐标系
极坐标系由一个极点和一个极轴构成,极轴的方向为水平向右。平面上任何一点P都可以由该点到极点的连线长度L(>0)和连线与极轴的交角a所定义,即用一对坐标值(L )来定义一个点,其中“ <”表示角度。例如,某点的极坐标为(5<30)。
3、相对坐标
在某些情况下,用户需要直接通过点与点之间的相对位移来绘制CAD图形,而不想指定每个点的绝对坐标。为此,浩辰CAD制图软件中提供了使用相对坐标的办法。所谓相对坐标,就是某点与相对点的相对位移值,在浩辰CAD制图软件中相对坐标用“@”标识。使用相对坐标时可以使用笛卡儿坐标,也可以使用极坐标,可根据具体情况而定。
4、坐标输入
A.绝对直角坐标输入:
在浩辰CAD制图软件中输入点的(x,y,z)坐标,在二维图形中,z=0可省略。如用户可以在命令行中输入“10,20”(中间用逗号隔开)来定义点在XY平面上的位置。
B.相对直角坐标输入:
在浩辰CAD制图软件中输入点的位移增量,其格式为:@△X、△Y、△Z,“@”字符表示输入一个相对坐标值。如“@10,20”是指该点相对于当前点沿x方向移动10,沿y方向移动20。
C.绝对极坐标输入:
其格式为:距离<角度。角度以X轴正向为度量基准,逆时针为正,顺时针为负。绝对极坐标以原点为极点。如输入“10<20”,表示距原点10,方向20度的点。
D.相对极坐标输入:
其格式为:@距离<角度。如输入“@10<20”,表示该点距上一点的距离为10,和上一点的连线与x轴成20度。
以上就是浩辰CAD制图软件中关于坐标系及标注坐标的简单介绍,感兴趣的小伙伴可以了解一下。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
你知道浩辰建筑CAD制图软件中如何快速进行门窗编号吗?在使用浩辰CAD制图软件绘制建筑图的过程中,设计师需要对CAD图纸中的门窗进行编号。那么怎么才能快速地给CAD图纸中的门窗进行编号呢?下面给大家介绍一下浩辰建筑CAD制图软件中门窗编号功能的使用技巧吧! 浩辰CAD制图软件中门窗编号功能介绍: 在浩辰CAD制图软件中,本命令对已经编号或没有编号的门窗自动编号或重新编号,可以删除(隐去)已经编号的门窗,转角窗和带形窗按默认规则编号,使用“自动编号”选项,可以不需要样板门窗,键入
