土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 灌注灌缝胶一般是怎么操作的
灌注灌缝胶一般是怎么操作的
发布于:2020-09-22 16:51:22 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
根据裂缝区域大小,可采用单孔灌胶或群孔灌胶。在一条裂缝上的灌胶可由浅到深,由上而下,由一端到另一端。
灌胶压力常采用0.2MPa,在保证灌胶顺畅的情况下,采用较低的灌胶压力和较长的灌胶时间,可获得更好的灌胶效果。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
灌缝胶的优势在哪里
灌缝胶的主要优势在于它的强度高,密度小,流动性大,且厚度薄。是不怎么增加结构的自重的,对于一些腐蚀环境中也能保持高耐久性,所以修补裂缝尤为适合。极强的渗透力,粘度很低;耐老化性能好;耐疲劳应力能力、耐酸碱作用能力强;可在低潮湿环境施工、固化;粘接强度高。
