源自 | 绿城集团
▲模板分项工程验收记录表
1.模板支撑体系按审批后的专项方案。
2.模板及支撑体系在安装过程中,必须设置临时固定设施,以防倾覆。
3.支模架立杆间距必须符合专项施工方案,并不得大于1米间距。纵横向均须设置扫地杆。
4.每层模板安装完成,卫生清理干净后,整个工作面交付钢筋班组。
5.模板安装工程监理人员须全数进行验收:标高、梁柱尺寸等,并做书面记录存档,并要求附验收过程照片。(工程管理部分管人员对监理人员验收情况进行抽查)
一、主控项目
(1)上下层模板安装——安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力,或加设支架,上下层支架的立杆应对准,并铺上垫板。(混凝土浇捣完成后不应上人堆料太早)
(2)隔离剂—— 不得玷污钢筋和混凝土接搓处。
二、一般项目
1. ⑴模板接缝不应漏浆,木模板应浇水湿润;⑵模板与混凝土的接触面应清理干净;⑶模板内的杂物应清理干净;
2.当9米>梁净跨≥4米时施工按净跨的0.3%起拱,当梁净跨≥9米市,按净跨的0.6%起拱,悬臂梁按悬臂长度的0.6%起拱;
3.现浇结构模板的偏差:⑴轴线位置:5mm;⑵底模上表面标高:±5mm; ⑶柱、墙、梁截面内部尺寸:+4mm -5mm; ⑷层高垂直度:6mm; ⑸相邻两板表面高低差:2mm; ⑹表面平整度:5mm。
▲ 支模架搭设
▲ 支撑脚设置木垫块
▲ 楼梯平台内支模架钢管下用预制砼块支撑
▲ 模板安装完成,监理须全数验收模板
▲ 梁柱交接处加固支撑做法
▲ 楼梯模板安装时未留抽插板
▲ 楼梯段施工缝预留垃圾清扫口
▲ 模板接缝处用木条镶贴,防止漏浆
▲ 剪力墙根部节点防漏浆做法
▲ 柱子放线后,柱头砼凿毛,清理后封模
▲ 柱模板定位钢筋做法
▲ 柱脚防漏浆节点做法
▲ 柱脚支模节点
▲ 拆模后柱脚观感质量
▲ 柱、墙垂直施工缝支模处粘贴双面胶
▲ 外墙柱脚标准节点做法
▲ 梁、柱、墙安装尺寸要求
▲ 模板标高放线
▲ 混凝土浇捣前用吸尘器进行清理
剪力墙及梁板混凝土达到强度进行拆模,全面检查剪力墙、梁板以及楼梯混凝土的观感,发现问题,及时分析进行处理。
墙混凝土拆模强度不得低于1.2MPa,梁板混凝土拆模是拆模强度必须以混凝土砼条件试块抗压强度报告为准,不同施工段、不同结构件的混凝土拆模强度报告须归档保存。
▲ 混凝土构件拆模要求
▲ 工序交叉不合理
▲ 钢筋绑扎前模板工程
▲ 严格控制拆模时间
▲ 本项目存在质量缺陷
▲ 本项目存在质量缺陷
▲ 本项目存在质量缺陷
▲ 本项目存在质量缺陷
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
安装江苏室内二次结构浇注泵价格需有哪些规则-这篇文章告诉你江苏室内二次结构浇注泵价格在当前施工方非常常见,很多施工方借助小型泵大大地提升了施工效率。不过对于安装小型泵很多人并不清楚,那么安装江苏室内二次结构浇注泵价格需要遵循什么规则呢?专家指出:江苏室内二次结构浇注泵价格的安装并不复杂,只要掌握相关的规则。即使对小型泵不是很了解的朋友也可以轻松安装小型泵,现在我们来介绍一下安装江苏室内二次结构浇注泵价格需要遵循什么规则?具体来说,有以下4种:位置安放。江苏室内二次结构浇注泵价格在安放时,其地点需坚实才不致沉陷,通常拖式小型泵在安放中,需要放下支脚保证机身的水平稳定,这样才能确保小型泵安放的稳定,在放置过程中,应该禁止将江苏室内二次结构浇注泵价格安放在斜坡或水坑内。管道敷设总体规则。在敷设管道过程中,水平泵送的管道敷设线路应接近直线,少弯曲。管道与管道支撑需要紧固可靠,管道接头处密封可靠,“Y”型管道装接锥形管,这样才能保障管道敷设状况良好。
只看楼主 我来说两句 抢板凳很好的学习资料,学习了模板工程施工技术交底,多谢了。
