众所周知,房屋使用的年限也是有一定的周期的,如果再加上一些不确定的自然因素,例如:地震、洪涝等发生,这些是不可预测的。
万一发生地震这种不可抗拒的自然因素,不稳定的房屋,倒塌的程度还是很大的。不仅给财产带来损失,还会给人身安全带来极大的危险,这正是我们所担心的。
因此,不管你的房屋有没有出现隐性的安全隐患时,我们都需要来进行些加固措施。
1.首先,根据设计图纸规定的钻孔尺寸打孔。
2.下一步是清洁钻孔,也就是说,用高压枪吹掉钻孔中的杂质,并保持干燥。
3.然后,将固特邦植筋锚固胶的注胶嘴安装在胶瓶上,并检查注胶嘴必须有螺旋管,否则不能使用。
4.胶水瓶灌满胶水后,胶液被慢慢挤出。由于混合不均匀,前三次抓取的胶液不能使用,应丢弃。
5.在第四次注射开始时,可以将胶水注入孔中。注入的胶量应为孔隙体积的三分之二。
6.接下来,关键的一步是植入钢筋。植筋胶注入后,钢筋或带肋钢筋应缓慢顺时针旋转,插入孔底位置。最好有少量的胶液溢出,然后我们可以擦掉溢出的多余胶液。
7.最后就是等待固化,固化完成后,进行负载测试。
植筋胶使用流程方法简洁步骤:
先划线定位 →钻孔 →清除孔尘 →灌注固特邦JN-Z植筋锚固胶 →钢筋处理 →植入钢筋 →养护固化 →质量检验
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
混凝土的抗扭加固用碳布加固好不好混凝土结构,还有一种情况的加固,目前算是研究的比较少的。大家知道是啥加固吗?是抗扭加固。按照我们常理俩说,混凝土受扭损坏,定是出现裂缝,碳布是可以起到一定的加固作用的,毕竟很多结构裂缝是可以用碳布加固的。但是在抗扭问题上,碳纤维布的极限应变能力是远远达不到受扭结构所需,所以,碳布加固不一定是适合的。
