正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
这个不是优化的问题,是设计院瞎TM的设计!!!
这位土木的朋友,你可以与设计人员沟通一下啊,80KA稍微选大了啊!你的配电变压器才1000KVA,一般可按照如下表设计:
10/0.4kV变压器与低压断路器、互感器及母线等配合表
变压器容量Se
(kVA)
阻抗电压
Uk%
额定电流(A)
低压出口短路电流(kA)
总出线断
路器额定
电 流(A)
互感器变 比(A)
变压器低压侧出线选择
中性点接地线
母线槽(A)
铜母线(TMY-)规格
YJV电缆规格
铜母线
镀锌
扁钢
高压侧
低压侧
Ip
Ik
160
231
14.7
5.77
250
300/5
4(404)
3150+170
153
254
200
11.5
289
18.4
7.22
315
400/5
3185+195
14.5
361
22.95
9.00
400
500/5
630
3300+1150
404
18.2
455
28.92
11.34
500
650/5
4(504)
2(3150)+170
203
23.1
578
36.72
14.40
800/5
800
4(636.3)
2(3185)+195
28.9
723
45.90
18.00
1000
3(806.3)+1(636.3)
32(1240)+1(1240)
253
405
36.4
910
57.83
22.68
1000/5
1250
3(808)+1(636.3)
32(1300)+1(1300)
505
6
46.2
1156
48.96
19.20
1500/5
1600
3(1008)+1(806.3)
34(1150)+2(1150)
304
57.8
1445
61.20
24.00
2000/5
2000
3(12510)+1(808)
34(1240)+2(1240)
72.3
1806
76.50
30.00
2500/5
2500
3[2(10010)]+1(10010)
34(1300)+2(1300)
635
92.5
2312
97.92
38.40
3000/5
3150
3[2(12510)]+1(12510)
805
115.6
2890
122.4
48.00
3200
4000/5
4000
1005
144.5
3613
153.0
60.00
5000
3[3(12510)]+1(12516)
808
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
来源:建筑安全技术、南通二建苏州分公司 如有侵权,请联系删除 在任何一个电路中,电路不工作时,线上有电压(俗称带电)的线,叫做相线,线上无电压的线,叫做中性线。 在单相电路中,为了更形象、更好理解,为相线和中性线又分别起了两个别名,叫做火线和零线。因此,相线=火线,零线=中性线。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
electricity
沙发
2020-10-27 10:35:27
laoxietou
板凳
2020-09-28 09:08:28
加载更多这个不是优化的问题,是设计院瞎TM的设计!!!
变压器容量Se
(kVA)
阻抗电压
Uk%
额定电流(A)
低压出口短路电流(kA)
总出线断
路器额定
电 流(A)
互感器变 比(A)
变压器低压侧出线选择
中性点接地线
母线槽(A)
铜母线(TMY-)规格
YJV电缆规格
铜母线
镀锌
扁钢
高压侧
低压侧
Ip
Ik
160
231
14.7
5.77
250
300/5
4(40
4)
70
15
289
18.4
7.22
315
400/5
4(40
4)
95
15
361
22.95
9.00
400
500/5
630
4(40
4)
150
15
455
28.92
11.34
500
650/5
630
4(50
4)
2(3
150)+1
70
20
578
36.72
14.40
630
800/5
800
4(63
6.3)
2(3
185)+1
95
20
723
45.90
18.00
800
800/5
1000
3(80
6.3)+1(63
6.3)
240)+1(1
240)
25
5
630
910
57.83
22.68
1000
1000/5
1250
3(80
8)+1(63
6.3)
300)+1(1
300)
25
5
800
6
46.2
1156
48.96
19.20
1250
1500/5
1600
3(100
8)+1(80
6.3)
150)+2(1
150)
30
5
1000
6
57.8
1445
61.20
24.00
1600
2000/5
2000
3(125
10)+1(80
8)
240)+2(1
240)
30
5
1250
6
72.3
1806
76.50
30.00
2000
2500/5
2500
3[2(100
10)]+1(100
10)
300)+2(1
300)
30
5
1600
6
92.5
2312
97.92
38.40
2500
3000/5
3150
3[2(125
10)]+1(125
10)
40
5
2000
6
115.6
2890
122.4
48.00
3200
4000/5
4000
3[2(125
10)]+1(125
10)
40
5
2500
6
144.5
3613
153.0
60.00
4000
4000/5
5000
3[3(125
10)]+1(125
16)
40
5
80
8
